Chrastění po startu + spojka
- jv
Po startu naskočí motor, ale ihned se začne ozývat silné chrastění a auto se celé třese (dokud auto nechcípnu). Motor jsem chcípnul a start opakoval. Na podruhé vše OK, ale při rozjezdu jsem zjistil, že spojka jde lehce a zabírá až úplně nahoře. Chtěl jsem to odvézt hned do servisu, ale po cca 100m jízdy se spojka vrátila k normálu a od té doby OK. Podobný problém, ale ne v takové míře jsem měl loni v zimě, ale po výměně baterky problémy ustaly. Přijde mi to, že se problém objeví tehdy, když zastartuju pouze krátce (jen cvrknu) nebo při nedostetčném točení - problémy s baterkou. Pokud startér přidržím déle, tak se to zatím nikdy nestalo. Poraďte prosím někdo kde je problém a hlavně co můžu čekat za další vývoj. Díky
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
Re: Chrastění po startu + spojka
ja bych si typnul setrvak
- jv
Díky za odpověď. Vůbec mi nepotěšila, ale popravdě jsem ji tak trochu čekal
Ještě jedna otázka. Sype se setrvačník postupně a bude se to zhoršovat (zatím během jízdy nepozoruju žádné příznaky problému) nebo mám čekat nějaké nečekané překvapení v nejnevhodnější chvíli s nutností odtahu.
jel jsem s autem kde se setrvak utrhnul , dalo se jet ale vybrovalo to .
a nebo spojkový ložisko taky muze byt
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd.
