Páčka blinkrů
Moderátor:foki
Jar12
Páčka blinkrů
Příspěvek od Jar12 » 08.12.2010 11:13
Zdravím,
Vlastním FoFo I 5dv r.v.99 a mám problém se světly. Někdy se mi stane, že po zapnutí blinkrů nebo přepnutí na dálková světla mi zhasnou obě dvě potkávačky.
Zkoušel jsem jestli to není třeba relátkem, ale zjistil jsem že ne. Po delší době jsem zjistil, že když zhasnou, tak je rozsvítím opětovným hejbáním páčky. Takže v páčce bude nejspíš jádro pudla. Tak bych se chtěl zeptat jak moc je složité vyměnění té páčky? popřípadě jestli se ta samotná páčka nedá nějak rozbrat a po očištění zase dát do kupy aniž by se mi to celý nějak nerozsypalo?
Pak bych se chtěl ještě zeptat na stěrače. Výměna páčky stěračů bude nejspíš podobná s tou u blinkru, ale zajímalo by mě, jestli můžu vyměnit páčku stěračů s pevným cyklovačem s tím volitelným aniž bych tam musel cokoliv jiného měnit kromě té páčky?
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
