Odvzdušnenie palivovej sustavy 1,8TDdi
...vymenil som naftový čistič paliva na focuse 1,8TDdi a nemôžem ho teraz naštartovať. Pred montažou nového som ho naplnil naftou. Da sa to nejako odvzdušniť, alebo treba stale točiť s motorom až sa to odvzdušní samo? Mal som pred tým Tranzita a tam som povolil na vstrekovačoch trubky a zaštartoval motorom, ked tam vytiekla nafta som dotiahol a auto bežalo. Tu som to urobil auto nejde naštartovať. V balení pal. filtra som našiel také dva okružky a neviem kde by mali ísť. Na tom starom neboli nijaké. pripadá mi to, ako by mali ísť na tie sosaky, čo trčia z filtra, jeden je tuším na vstrek, čerpadlo a druhý je asi prepad zo vstrek. čerpadla. Ak ma niekto s tým skúsenosť rád by som pripvítal každú radu. Vopred ďakujem za pomoc a radu...
Ford focus 1,8TDdi rok vyroby 2002
Re: Odvzdušnenie palivovej sustavy 1,8TDdi
to asi nebude original filtr co ? odvzdusnit jde pumpickou ,povolit striky a pumpovat startovat a utahovat .
...díky foki, za radu, len neviem kde je pumpička. Pôjdem skusiť tam dať tie gumičky a povolím trubky na vstrekoch aked pôjde tam nafta, tak ich utiahnem a uvidím, čo to spraví. Folter je isto licenčný, kupoval som normalne v mototechne za 15,50€.
...tak už som to natočil. Ešte raz som vymontoval filter a dolial doňho nafty a povolil som trubky na vstrekovačoch. Točil s motorom, až pokiaľ nešla nafta z povolených trubiek. Potom som auto napojil cez kable na 1000Ah bateriu a asi po 10 sekundách točenia auto naskočilo. Treba tomu dať riadne točky a ide to.
..sorry urobil som preklep, nie 1000Ah bateriu, ale 100Ah bateriu
- vitacz
Chudák starter
pumpicka tam neni ta se musi dodat , a 1000A neni nic ja tu mam hudebni baterku (na DBDrag ) a ta ma 7000A .
...podľa toho, čo si tu občas prečítam, tak môj štarter je na tom ešte moc dobre. Min.2x 10 sek. točenie musí zvladnuť bez problemov. A za ten čas, ked sa naleje do filtra nafta a povolia sa trubky na vstrekovačoch , dotiahnú, tak potom to musí naskočiť. kedasi sa davali na, alebo lepšie povedané za filtre pumpičky. Vtedy to nebol problém....človek zapumpoval vytlačil vzduch a auto naskočilo. Dnes už je to ináč a preto su aj viac namahané štartéry...
