zdravim vsetkych clenov FF.. chcel by som sa spytat. uz dlhsi cas mi na pravej(predpokladam) strane kufra nieco vrzga. ako keby plasty o seba suchali ale tie to niesu. mozno siletblok ale to by asi buchalo viac ako vrzgalo. plasty som este nedaval dole aby som sa pozrel tomu na "creva". rozmyslal ze tlmice pretoze od kupy auta som ich zatial este nemenil a to mam auto 7 rokov.
dufal som zeby ste mi vedeli povedat asi priblizne coby tomu mohlo byt.
k dodatku mam FF I 1.6 ghia...
									Vŕzganie v kufri
- ewors
Re: Vŕzganie v kufri
kombi ?
- risomas
Nemas uvolnenu lekarnicku alebo trojuholnik v tom bocnom priestore. Mne tam tiez v kufri furt nieco vrzka. Napr flase alebo iny nahadzany bordel
									Honda Shadow 130dB
- ewors
hatchback klasicky... nie nemam secko mam priskrutkovane akurat tam mam navolno polozeny kluc na kolesa ale to by taktiez buchalo takze som si isty ze to tym nieje. nejde to z rezervy a lekarnicka je prigumickovana. ako hovorim je to na pravej oblasti..
				kolkovazis
už si to asi opravil, lebo tvoj príspevok tu bol už dosť dávno pridaný, ale pridám moju skúsenosť. Ja mám FOFO 2 kombi a tiež mi niečo vrrrzgalo v kufri, zistil som že to robili gumyčky, ktoré sú na zámku na tej strane auta, kde je pevná časť zámku....tieto gumy maju na starosti asi to aby ten zámok zapadol presne. stačilo ich namastiť silikonovým olejom a hned to prestalo. Lebo vlastne ked neboli mastné, tak to vrzgalo o seba a vydávalo to čudné zvuky do celeho auta...teraz je to už v poriadku
									FORD FOCUS 1,6 TDCI, r.v. 2006
						- foker
Aj ked je to dost stara tema,pridam aj ja skusenost.Aj mne nieco vrzgalo,skripalo v kufri,na lavej strane.Pri kludnej jazde od cca 120km/h.Namazal som v kufri vsetko.Zamok,mechanizmus sedaciek,silentbloky 5.tych dveri,skratka vsetko co sa dalo.Stale to vrzgalo.Az minuly tyzden pri umyvani auta,ako som zatlacil spongiou na naraznik vlavo pri zadnom kolese tak som zacul ten zvuk.Bol uvolneny srob uchytenia naraznika,zvnutra pod podbehom.Konecne si uzivam jazdu bez cvirika.
Uz len zadny spojler drkoce pri cuvani.Neviete ako to upevnit?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
