Zdravím sice se tato otazka netyka primo fordu.
ale i přesto je to dost všeobecné.. mame twingo, musel jsem sehnat jiny motorek do odtrikovaču, bohužel mel jinou koncovku pro kabel.
takže sem tu stavajici ustrihnul....a protože sem nemel žadny spojovaci el material tuším že se tomu rika cokolady, tak sem všechny 4 konce kabelu obnašil a zamotal do sebe a zaizoloval lepici paskou.
motorek funguje.
muže mit tento spoj nejak vliv třeba na svítívost svetel???..nebo muže tam docházet k nejakymu zkratu???
správné spojení drátů
commanderwar
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Re: správné spojení drátů
Lepší to je stočit do sebe a zacínovat.čokoláda do auta nepatří
- Black66
Pokud bude každý vodič dobře zaizolován, nemůže to mít vliv na svítivost světel, ani by to nemělo zkratovat. Nejvíc se mně osvědčil spoj pomocí lisovacích kleští a dutinky zaizolované smršťovací bužírkou. Letovaný spoj a přes něj smršťovačka také vyhoví. Tvůj spoj do budoucna nemusí vykazovat potřebnou spolehlivost.
Brehowicz
Tohle určitě pocínuj,motorek má slušný odběr v Ampérach a takle stačí aby ty kable trochu zoxidovaly a máš tam přechodový odpor.Pak motorek nemusí jet,nebo začne praskat pojistka a v nejhorším připadě to vyhřeje.Je to sice na první pohled pitomých 12V ale o to víc je to v Ampérach.
- pelen
Od takovych nouzovych spoju muze vyhoret cele auto.
