Popelník za šuple
- pavlik
Popelník za šuple
Nazdar lidi. Nevíte o něčem, co by se dalo dát místo popelníku, aby vzniklo nové šuple např na telefon nebo tak? Díky
Naposledy upravil(a) pavlik dne 14.11.2006 13:52, celkem upraveno 1 x.
- stigi
KUTY
- stigi
V poradku, ale drzak je drzak a suplik je suplik... Pokud jde o to, ze ten popelnik je "uzavreny" tak po vyndani se da ten horni oteviraci kryt sundat.KUTAC píše:No to by aj mna zaujimalo. Zapalovac s popolnikom nevyuzivam a radsej by som tam privital drziak na telefon.
to stigi: Jak jaky je v tom rozdil ? No vymena popolnika za drziak.
- pavlik
- Dany
Pavlik má namysli, že vykuchá popelník a strčí do té díry telefon. Pokud ti můžu poradit, vykvákni se na to. Když tam namontuješ nějakej držák, mohlo by ti to vadit při řízení, páč je to blízko volantu. Já mám V3 razr a strkám jej mezi ty dva držáky na pití, do té skuliny. Drží tam skvěle a vidím na něj. Ač jsem nekuřák, tak mi popelník nevadí. Nejhezčí je to stejně vždycky tak, jak to bůh stvořil.
Re: Popelník za šuple
http://ffcd.de/start.html SELFMADE...ASCHENBECHERABLAGEFACH....Umbau des Aschenbechers zum Ablagefachpavlik píše:Nazdar lidi. Nevíte o něčem, co by se dalo dát místo popelníku, aby vzniklo nové šuple např na telefon nebo tak? Díky
- pavlik
To já právě stále přírodu přetvářím...Dany píše:Pavlik má namysli, že vykuchá popelník a strčí do té díry telefon. Pokud ti můžu poradit, vykvákni se na to. Když tam namontuješ nějakej držák, mohlo by ti to vadit při řízení, páč je to blízko volantu. Já mám V3 razr a strkám jej mezi ty dva držáky na pití, do té skuliny. Drží tam skvěle a vidím na něj. Ač jsem nekuřák, tak mi popelník nevadí. Nejhezčí je to stejně vždycky tak, jak to bůh stvořil.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi GHIA, 2003
- Skubi
no já ten popelník využívám na drobné a mám je hned po ruce, když někde po mě chtějí parkovné
ten důchodce co ho měl předemnou byl zřejmě nekuřák, protože je jak nový
- pavlik
- stigi
- pavlik
