žhavenie Ford Focus
Motor, převodovka ...
gabriel.sobota
žhavenie Ford Focus
Příspěvek od gabriel.sobota » 14.11.2010 12:22
prosím o radu: za jazdy klesol výkon motora, začala blikať kontrolka žhavenia vľavo dole. Po vychladnutí motora štartoval s dymon ako Avia pri -20 stupňov. Dym potom prestal, ale výkon ostal slabý a kontrolka blikala. Ako ďalej?
Re: žhavenie Ford Focus
Příspěvek od foki » 14.11.2010 12:55
predpokladam TDCI - diagnostika a patrne odhlasene striky , musi se znovu nakonfigurovat , je dobre si napsat ktery to byl , kdyz se zavada objevi znovu a bude to ten samy tak pak vymenit .
gabriel.sobota
Příspěvek od gabriel.sobota » 14.11.2010 16:37
Ano, je to Diesel TDCI 85kw, pojdem s nim na čítačku, sám nemá tušenia, čo mu je, kontrolka žhavenia bliká a motor neťahá, akoby na studenú naftu :(
Marek66
Příspěvek od Marek66 » 12.12.2010 16:57
Mam ten isty problem.Pri jazde stati auto vykon ale ked znova nastartujem tak je vsetko ok ... este len pred par dnami mi menili cerpadlo.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 22.12.2010 22:04
Marek66: Nemáš náhodou TDDi?
Zpět na „Motor“
