prevodovy olej - neni vypustak
Moderátor:foki
mf021
Příspěvek od mf021 » 13.11.2010 14:08
Zdravim, chcem sa opytat ci niekto nemenil na Zetec-u prevodovy olej. Nemozem nikde najst vypustaciu skrutku. Kontrolnu som asi nasiel je na 8 imbus. Ale kde je vypustaci ? Presiel som tokol tem a for, ale nedopatral som sa k nicomumu. Motor 1.6i Fiesta, 5 kvalt manual, a prevodovka ma zboku od kolesa tu odvetravaciu hadicku. Pozeral som spredu z boku, nikde nic. Mam to len odsat cez tu kontrolnu skrutku ? A tiez som ju aj skusal povolit no nejde. Kurna. V Microcate som hladal no nenasiel som ten vypustak, alebo odkial by vytiekol.
Dik za rady, popre. foto.
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
Re: prevodovy olej - neni vypustak
Příspěvek od foki » 13.11.2010 22:29
vypoustak neni , napln je celozivotni , pouze v pripade vyndani poloosy je mozne doplnit .
mf021
Příspěvek od mf021 » 14.11.2010 06:53
foki píše:vypoustak neni , napln je celozivotni , pouze v pripade vyndani poloosy je mozne doplnit .
kurna. prave ze sa mi robila manzeta, a opravar vravel ze tam doplnil olej, ale neverim ze predpisany, v garazi ho isto nemal :twisted: radsej mi to mohol nechat tak. teraz co ? mam to odsat cez tu kontrolnu skrutku ? aspon dufam, ze je to kontrolna (na inbus 8 ) a doliat to cez nu ?
Isto tam nalial nejaku lacnu sracku. Daco sa muselo stat, lebo po prejdeni asi 300 km mi zrazu zacala ist radicka velmi lahko az podozrivo. Na moj vkus to nema takto ist. A jak som kulisu pozeral vyzera byt vsetko ok.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.11.2010 09:13
No mi ho nejak menili, ale kudma netusim :)
Příspěvek od foki » 14.11.2010 10:11
jeste me napadlo ale nevim jak je to na fieste , focus ma takovy sroub s kulickou a ta drzi radicku pri rychlosti jak ma , a je to pod tím kontrolním tak kdyz by se povolilo to tak by to mohlo vytect ale nevim jak to ma fiesta .
mf021
Příspěvek od mf021 » 14.11.2010 11:12
foki píše:jeste me napadlo ale nevim jak je to na fieste , focus ma takovy sroub s kulickou a ta drzi radicku pri rychlosti jak ma , a je to pod tím kontrolním tak kdyz by se povolilo to tak by to mohlo vytect ale nevim jak to ma fiesta .
no je tam 1 torx skrutka a este taka dlha na 17 kluc. Tu vsak neviem ci povolit, to vyzera na to co drzi 5 rychlost, niekde som to cital Ten torx skusim, ale neni to najnizsi bod. Ked uz nic skusim vysat striekackou, ale 3 litre :bebng:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 15.11.2010 10:34
A není tam nějaký kontrolní otvor? Zkusit to přes něj odsát? A pak doplnit?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
mf021
Příspěvek od mf021 » 15.11.2010 18:05
HmerX píše:A není tam nějaký kontrolní otvor? Zkusit to přes něj odsát? A pak doplnit?
Hej ostava uz len toto. Ale zistil som, ked som hladal ten vypustak, ze je tam chytena manzeta, podotykam vraj nova :shocked: - zhruba do tych 1300 km som na nej pochodil, takze asi neplanovany plan C - servis (samozrejme iny nie ten posledny, a rozmyslam nad original FORD), vymena manzety, ja som to este nerobil, takze si nepomozem asi :wallbash: Pri vymene manzety ide dole poloos, ale keby niekto napisal co budem musiet zohna, okrem manzety, nejake gufera, tesnenia spona pasky ...
Nedoverujem tym opravarom, zvatsa tam hodia stare diely a potom to tecie. No ver niekomu, ked ta odrbe.
Sak aj olej mi fasa vymenili do istoty nalialy 1l viac, a ja somar som v dobrej voli na tom nabehal 1000 km. Dufam ze sa nic nestalo. Mozem daco cakat ?
kaminek
Příspěvek od kaminek » 15.11.2010 18:54
mf021,já si myslím že v té převodovce 3 litry oleje mít nebudeš ,převodovka ta bude na max.2 litry a leje se tam určitě jenom právě tím kontrolním otvorem .Přece tam mechanik nebude rvát olej, když už mu teče ven ,ne? :wink: Když ho chceš ten olej mermomocí vyměnit,tak ho vysaj nšjakou špriclí ,nebo balonkem ,nebo nějakou koňskou injekční stříkačkou na kterou dáš hadičku ,ale poloosu bych nevyndaval.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Příspěvek od miki21 » 15.11.2010 19:01
Převodovka IB-5(klasická zpátečka)-2,3 litrů oleje
MTX-75(zpátečka přez kroužek)-1,9litrů oleje :cooler:
mf021
Příspěvek od mf021 » 15.11.2010 19:15
miki21 píše:Převodovka IB-5(klasická zpátečka)-2,3 litrů oleje
ee. je tam 3,1 l. :shocked: prevodovka Fiesta Zetec BC/IB5. Podla dokumentacie :D
mf021
Příspěvek od mf021 » 15.11.2010 19:19
kaminek píše:mf021,já si myslím že v té převodovce 3 litry oleje mít nebudeš ,převodovka ta bude na max.2 litry a leje se tam určitě jenom právě tím kontrolním otvorem .Přece tam mechanik nebude rvát olej, když už mu teče ven ,ne? :wink: Když ho chceš ten olej mermomocí vyměnit,tak ho vysaj nšjakou špriclí ,nebo balonkem ,nebo nějakou koňskou injekční stříkačkou na kterou dáš hadičku ,ale poloosu bych nevyndaval.
No tu poloos nechcem isto vyberat, ked sa ovsem da vymenit manzeta bez toho aby sa vybrala poloos 8O Vyssie o tom pisem. A je tam podla papierov 3,1 l oleja - "dozivotne", ale kedy konci zivot auta ?
kaminek
Příspěvek od kaminek » 15.11.2010 19:31
mf021 píše:
Tu manžetu když povolíš ,tak ti ten olej asi nevyteče ,to bys musel tu poloosu vycvaknout ,vytáhnout ven .A že má Fiesta větší olejovou náplň než Focus ,to jsem nečekal :wink:
Je BMW 330d Touring
Příspěvek od miki21 » 15.11.2010 19:45
To mf021-Vyplň si do podpisu typ auta o kterém se bavíme :!: Hledat to x příspěvků nazpět je vážně k hovnu :wallbash:
mf021
Příspěvek od mf021 » 16.11.2010 17:34
miki21 píše:To mf021-Vyplň si do podpisu typ auta o kterém se bavíme :!: Hledat to x příspěvků nazpět je vážně k hovnu :wallbash:
:dih: uz. :D
