Kontrolky ABS a ruční brzdy
Nápravy, řízení ...
Honzuliskus
Příspěvek od Honzuliskus » 06.11.2010 18:53
Prosím o radu.. Na mokré silnici jsem si trošku podhrábnul a hned po tom, se mi rozsvítily kontrolky na ABS i ruční brzdu.. Zatím to mám u opraváře, ale on neví co s tím .. Měl to i na diagnostice a jedniný co našel byly propálené kabely pod vzduchovým filtrem.. Pak to vše propojil znovu a kontrolky svítí pořád a do ABS nejde vůbec proud.. A co je zvláštní, že mi nevyhořela pojistka, takže vůbec nevím co a jak :roll: .. Do Forda na opravu se mi to opravdu dávat nechce kvůli financím.. Děkuji za každou radu.. :)
Fofo kombi, 1,6i 16V 74kW, r.v.2000, Ghia
Re: Kontrolky ABS a ruční brzdy
Příspěvek od foki » 08.11.2010 16:56
odkud jsi ?
Honzuliskus
Příspěvek od Honzuliskus » 08.11.2010 23:10
foki píše:odkud jsi ?
Jsem z Plzně..
Měl bys prosím nějakou radu co s tím může být? na diagnostice to ukázalo, něco jako špatné spojení s abs a tam byly přepálené kabely.. V servisu mi koukli i na snímače a čidla u kol, ale ty jsou vpořádku..
Příspěvek od foki » 09.11.2010 06:20
tak pokud to sviti tak v poradku neni , zkountrolovat pres diagnostiku cidla , modul , napajeni . le nejsem si jist jestli to umi jakakoliv diagnostika .
Honzuliskus
Příspěvek od Honzuliskus » 09.11.2010 23:11
V nejhorším to dám do Fordu na diagnostiku a opravit to nechám jinde.. už pro jistotu koukám i po celé jednotce abs a čidlech.. Abych alespoň věděl, na co se mám připravit..
Honzuliskus
Příspěvek od Honzuliskus » 21.11.2010 17:30
Honzuliskus píše:Prosím o radu.. Na mokré silnici jsem si trošku podhrábnul a hned po tom, se mi rozsvítily kontrolky na ABS i ruční brzdu.. Zatím to mám u opraváře, ale on neví co s tím .. Měl to i na diagnostice a jedniný co našel byly propálené kabely pod vzduchovým filtrem.. Pak to vše propojil znovu a kontrolky svítí pořád a do ABS nejde vůbec proud.. A co je zvláštní, že mi nevyhořela pojistka, takže vůbec nevím co a jak :roll: .. Do Forda na opravu se mi to opravdu dávat nechce kvůli financím.. Děkuji za každou radu.. :)
Tak už to mám komplet opravené! Nakonec mi s tím sjel opravář na konzultaci k autoelektrikáři a přišli na to.. Jednak byly přepálené kabely od ABS pod vzduchovým filtrem a také bylo něco vyhořelé pod pojistkovou skříňkou.. Celková oprava mi stála 1.000Kč včetně práce.. Doufám, že už se to opakovat nebude, protože jsem byl 14dní bez auta a nevěděl co s tím..
Zpět na „Podvozek“
