brzdová kapalina
Nápravy, řízení ...
FOCKI
brzdová kapalina
Příspěvek od FOCKI » 09.11.2006 10:45
zdravím, budu měnit zadní brzdové destičky a tak bych chtěl při té příležitosti vyměnit brzdovou kapalinu. ale nevím, kolik je potřeba, jestli je to do litru nebo i více. A taky jakou kapalinu doporučujete. dikec
Re: brzdová kapalina
Příspěvek od zirafak » 09.11.2006 11:07
FOCKI píše:zdravím, budu měnit zadní brzdové destičky a tak bych chtěl při té příležitosti vyměnit brzdovou kapalinu. ale nevím, kolik je potřeba, jestli je to do litru nebo i více. A taky jakou kapalinu doporučujete. dikec
Mnozstvo najdes v manualy a mala by splnat fordacku specifikaciu,alebo normu
antonio
Příspěvek od antonio » 09.11.2006 11:12
Specifikace by měla být DOT 4 (můžeš nalít i DOT 5) a vejde se tam necelý litr :lol:
Naposledy upravil(a) antonio dne 09.11.2006 11:23, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Wolf 1.8i, 1999, Black Panther
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2006 11:12
už sa to tu nikede riešilo, ale nemožem to najst :?
z hlavy viem, že by sa mala menit každé 2 roky
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 11:22
JJ, každé 2 roky a když si koupíš 2 flašky DOT4-ky, tak by Ti mělo zbýt i na dolívání. Ale pozor, někde jsem to tu četl, že když to vypustíš všechno najednout, tak si můžeš poškodit nějaké "O" kroužky (myslím)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2006 11:25
o tom so ešte nepočul :?
myslíš ako, že by vzduch mohol poškodit tesnenie?
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 09.11.2006 11:26
chmelko píše:už sa to tu nikede riešilo, ale nemožem to najst :?
a mělo by se to striktně dodržovat ty 2 roky nebo je to spíš o tom jak auto brzdí? nevím, kdy předchozí majitel měnil tu kapalinu, ale auto brzí dost dobře. musím ale vyměnit obložení na zadních kolech a kámoš říkal, že když už tak si mám vyměnit i tu kapalinu...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 11:28
Tu kapalinu si můžeš nechat v servisu změřit, ale výrobce auta doporučuje každé 2 roky měnit. Kapalina má tendenci absorbovat vodu a pak se zhoršují brzdné účinky. Když už to toho polezeš, tak ji vyměň a máš na 2 roky klid a jistotu.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 11:29
chmelko píše:o tom so ešte nepočul :?
Nevím jestli až tak, ale buď mi tuto skutečnost říkal mechanik nebo PELEN a pokud on, tak nemám důvod mu nevěřit.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2006 11:32
netvrdím, že neverím, ale prekvapilo ma to..
ale ako to chceš robit?
ked vypuštaš tak sučastne tam dolievaš?a kedy vieš, že už tečie nová?
neviem, ale pochybujem, že v servise to tak robia...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.11.2006 11:35
chmelko píše:netvrdím, že neverím, ale prekvapilo ma to..
Asi ano, současně liješ a vypouštíš. Je tam necelý litr, tak by to snad šlo poznat. Servisy to vypustí asi najednou. Jakmile Pelen najde tohle téma, tak se snad vyjádří.
To FOCKI: mrkni se, je to někde uprostřed po mojí otázce...
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 27db3343eb
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 09.11.2006 11:37
ihrdlick píše:Tu kapalinu si můžeš nechat v servisu změřit, ale výrobce auta doporučuje každé 2 roky měnit. Kapalina má tendenci absorbovat vodu a pak se zhoršují brzdné účinky. Když už to toho polezeš, tak ji vyměň a máš na 2 roky klid a jistotu.
ok, je fakt, že když už se do toho bude vrtat, tak se může vyměnit i ta kapalina.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2006 11:39
ked sa absorbuje voda do kapaliny, tak sa znižuje bod varu, preto by sa to malo menit každé tie 2 roky, vela ludí to podcenuje
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2006 16:57
Ja bych to urcite nevypoustel, protoze i v manualu pisou, ze pri vymene kapaliny mas vypoustet a zaroven z vrchu lit novou, protoze tam je nejaka jednotka ABS, ktera kdyz se zavzdusni, tak se musi nechat dat do kupy v servise!
pelen
Příspěvek od pelen » 09.11.2006 19:25
ihrdlick píše:JJ, každé 2 roky a když si koupíš 2 flašky DOT4-ky, tak by Ti mělo zbýt i na dolívání. Ale pozor, někde jsem to tu četl, že když to vypustíš všechno najednout, tak si můžeš poškodit nějaké "O" kroužky (myslím)
To mi rikal mechanik, ktery se mi staral o R19. Pomahal jsem mu menit na mem aute predni kotouce a desticky a soucasne jsem chtel, aby vymenil brzdovou kapalinu. Do vyrovnavaci nadrzky se dolevala nova a nejvzdalenejsim odvzdusnovakem se vypoustela stara. Menili jsme urcity objem kapaliny, ne celou. Tvrdil, ze vzdy, kdyz vymenil celou kapalinu, tak pak mel potize s tesnosti brzdoveho systemu. Po vymene vseho, odmastil kotouce, namontoval kola a jeli jsme na zkusebni jizdu. Tak jak brzdy zkousel, tak silne jsem nemel dosud potrebu brzdit (az na 1. den bodoveho systemu, kdy jsem tahal tezky vozik s knizkama). I kdyz jsem mel pasy a tusil jsem, ze se bude brzdit, vyletel jsem skoro az k prednimu oknu. Mozna ma Foki jinou zkusenost. :wink:
Zpět na „Podvozek“
