Ford Focus - tlak v chladícím okruhu
Moderátor:foki
dejfyt
Příspěvek od dejfyt » 26.10.2010 09:47
Zdravím všechny Ford odporníky,
rád bych znal váš názor - můj Ford Focus 1.6 16V mi začal tlačit do vody. Prostě po chvíli jízdy se udělá tlak vzduchu v chladícím okruhu a začne to "bublat" zpátky do expanzní nádobky. Taky mi připadá, že auto nějak méně topí.
Napadá někoho jiná možná příčina než prasklá hlava, případně pouze těsnění pod hlavou?
Za názory předem díky
FoFo Combi 1.6, 16V, 2002
Raada
Re: Ford Focus - tlak v chladícím okruhu
Příspěvek od Raada » 26.10.2010 14:04
Nemyslis tim to, ze kdyz otevres kapotu pri nastartovanym motoru a pridas plyn tak to v expanzni nadobce "bubla" ? To je totiz normalni, protoze kapalina je hnana vodnim cerpadlem :-).
dejfyt
Příspěvek od dejfyt » 26.10.2010 17:09
:D Ne, to opravdu nemyslím. Myslím tím to, že odněkud přijedu, vypnnu motor a v do nádobky to ve směru od chladiče bublá. A bublá to cca minutu až dvě, než všechen vzduch uteče přes dírku ve víčku nádobky. Pokud přitom víčko otevřu, zasyčí to, vzduch uteče a je po bublání. Není to nijak extrémní tlak, voda z toho nelítá, ale předpokládám, že normální to není, neb to dřív nedělalo 8)
Příspěvek od miki21 » 26.10.2010 23:22
Tak k té nádobce přičichni.Pokud ucítíš výfukové plyny,tak je to jasné :wallbash:
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 27.10.2010 20:45
To by se ti tam tlačil olej.
Příspěvek od foki » 28.10.2010 08:45
lupo66 píše:To by se ti tam tlačil olej.
pokud by to bylo mezi vodou a vyfukem tak tam olej nebude
Příspěvek od miki21 » 28.10.2010 16:06
...a bude to smrdět po výfuku :mrgreen:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 28.10.2010 22:13
miki21 píše:...a bude to smrdět po výfuku :mrgreen:
smrdět to nemusí, alespoň zpočátku, měl jsem kdysi podfouknuté těsnění hlavy u Una
dejfyt
Příspěvek od dejfyt » 13.11.2010 19:00
Tak hlava je po tlakový zkoušce, prasklá nebyla, nicméně byla trochu křivá, takže ji lehoulince rovnali a hlavně byla málo dotažená, takže snad bude problém v tom, držte mi prsty :D
