problem z predzapalom
sodomator
vie mi niekto poradit ci sa da doma nastavit predzapal na ford fokus r.99 1.8 benzin pretože ma oneskorene reakcie pri zošliapnuti plynoveho pedalu
Re: problem z predzapalom
to neni S105
tam bude problem jinde , podtlaky , svicky , kabely civka atd atd
- Twisster
No pochybujem že tam niečo nastavíš myslím že to riadi riadiaca jednotka. Nastavovať si to mohol na 120ke
- petulak
Zkus vyčistit snímač vzduch. klapky. A dále,jak píše foki.sodomator píše:vie mi niekto poradit ci sa da doma nastavit predzapal na ford fokus r.99 1.8 benzin pretože ma oneskorene reakcie pri zošliapnuti plynoveho pedalu
sodomator
sviečky som pozeral a snimač som vičistil ked šliapnem prudko na plinovy pedal tak najskor motor pridusi a potom sa rozbehne a pri preradovani mi otačky pri zošliapnuti spojkoveho pedalu najskor vyskočia a potom pomaly klesaju takže ak sa chcem tomu vyhnuť tak najskor musim dať nohu z pedalu plynu chvilu počkať a potom spojka a radit
- petulak
To ti blbne volnob. ventil. Může pak to dělat to přidušení.
sodomator píše:sviečky som pozeral
a co jsi na nich videl ? dovnitr jsi asi nevidel a venku nic neni . co podtlaky ?
sodomator
kde sa nachadza ten ventil pretože tu som našiel len snimač klapky a nejaky spinač nad spojkovim pedalom toto je motor zetec
- petulak
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... volnobehu/
Ventil je na sacím potrubí,pod tou škrt. klapkou. Na motorech 1.8-se nejlíp mění zespoda auta. Jde to i zeshora, když vyndáš celej airbox a zalomíš ruce.
sodomator
skusim to v piatok lebo teraz auto potrebujem ale este sa spytam ten spinac nad spojkovym pedalom služi k comu ?
- petulak
Ten prý při sešlápnutí spojky informuje ŘJ, že se bude něco dít/ rozjezd-řazení. atd./ Víc o tom spínači nevím. Třeba tady někdo z kluků bude o tom vědět víc.
- petulak
sodomator
vcera som pozeral ten ventil volnobehu a odpojil som pri tom snimač klapky zabudol som ho zapojit arano ked som siel do roboty čuduj sa svete auto reagovalo celkom slušne volnobeh držal a otačky akurat ked som sa pohynal tak trochu oneskorene reagovalo na pridanie ale ako sa zohrial motor tak ziadny problem mohol by to byt ten snimač klapky? inak za doterajsie rady ti pekne dakujem a dufam ze ten problem sa podari vyriešit celkom
- petulak
Ten snímač klapky bejt zapojenej musí. Jinak ŘJ neví co má dělat. /předstih-dávkov.benz. atd./
Zkus ho nejdřív vyčistit/ uhlíkové drážky/. Někde jsem to tu psal, jak to rozebrat/,,ale nemůžu to najít.
sodomator
ten snimac som vycistil ale ziadna zmena k lepsiemu akurat to zacalo horsie startovat nevie co to mohlo sposobit lebo vsetko som dal tak ako malo bit
