Utěsnění pneu vozidel - 215x16
muisa
Příspěvek od muisa » 14.10.2010 18:37
Zdravím. Mám rozměry pneu 215x16 a hledám přípravek na utěsnění pneu. Našel jsem přípravek, který je vhodný pouze do velikosti pneu 195x15 a má obsah 300 ml. Mám si zakoupit 2 tyto přípravky nebo najít jiný o větším obsahu (abych použil jenom jeden) nebo jak se to řeší? Díky za rady.
HmerX
Re: Utěsnění pneu vozidel - 215x16
Příspěvek od HmerX » 15.10.2010 08:36
Asi je důležitý i profil, ne? Zkusit spočítat nějak objem obou pneu ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
muisa
Příspěvek od muisa » 15.10.2010 15:10
Jedná se o pneumatiky 215x60 R16. Jak jsem psal, nemám s tím žádné zkušenosti a proto by mě zajímalo, jestli je tu někdo, kdo s tím zkušenosti již má.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 16.10.2010 06:49
215/60/16 ? vždyť to vůbec není Fordí rozměr ... to je o dost vyšší pneumatika :idea: normál:205/55/16 ... tak při šířce 215 profil max 50, možná 45 :!: Ještě by bylo dobré, dát si podpis, ať víme, jaké máš auto :wink:
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
