Jak odpojit centrál?
honzamag
Potřeboval bych poradit jak vyřadit centrál.Mám otvírání pouze na klíč a ted když je venku okolo 0 stupnů tak to špatně zamyká a někdy se stane že to vůbec nejde zamknout.Tak bych to chtěl pokud to půjde vyřadit a zavírat každý dveře zvlášt.Kdo tomu rozumí tak dík za radu.Honza.
Fo,focus r.v-99,210000km,4.8l/100km.1.8tddi.
- Spread
- pbjun
Re: Jak odpojit centrál?
Nebo odpojit fyzicky krabicku centralu pod kastlikem spolujezdce... Ale pripravis se tim i o moznost otevreni kufru tlacitkem zevnitr auta...
- pkadecka
Aby se toho nechyt někdo s Focusem po faceliftu - tam není samostatná jednotka centrálu, ale GEM modul, přes kterej jdou snad všechny čudlíky. Na rozdíl od Focusu před FL, ten má samostatnou krabičku na centrál.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Je to snad sekce karoserie 98-04 ne? Pokud někdo neumí číst-jeho problém.
Wolf2
Tato sekce řeší Focus , jak před FL (r.v.98 - 9/2001 ) tak i po FL(9/2001 - až cca 2005 ) !!!!miki21 píše:Je to snad sekce karoserie 98-04 ne?
Jinak bych tento problém asi řešil tím,že bych odpojil pojistku ,která se nachází z druhé strany pojistkovky
pbjun a pkadecka maji pravdu .
- pbjun
No predevsim on ma rv 99 takze bez gem...
