Stránka 1 z 2
PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
Napsal: 13.10.2010 11:13
od raduz
zdravim, píská mi něco z motoru , začne to kolem 2tis ot, kolem 3,5 to přestane..píská to jenom když mu víc naložim, když projedu výše zmíněné otáčkové pásmo a budu zrychlovat pomalu , tak nepískne...nebo když mam konstantní otáčky 2,5 a pak mu naložim tak taky ne, na volnoběh taky ne...
máte někdo nějakej nápad??
Re: PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
Napsal: 13.10.2010 13:20
od pj$lf
to by mohlo bejt hvizdani turba
Napsal: 13.10.2010 22:06
od raduz
a co to znamená a co s tim dá dělat?
Napsal: 13.10.2010 22:18
od Vitalish
vůbec nic, pokud je to opravdu hvízdání turba, tak je to standardní vlastnost :-)
Napsal: 14.10.2010 07:03
od HmerX
To je náhodou pěkný zvuk .... :cooler: teda jestli to píská turbo :)
Napsal: 14.10.2010 08:29
od raduz
a to bejvá standartní, že si kolem 170tkm vzpomene a začne pískat, když do tý doby bylo ticho?trochu mě to vyděsilo...už jsem letos dělal vstřiky, setrvák se spojkou si už taky významně řikaj o výměnu.., tže turbo bych fakt nerad měnil..
Napsal: 14.10.2010 08:47
od Docent
Nahodou diera v hadici k turba,egr...??? Skus to skontrolovat?? Vykon si nestratil? Auto nedymi?
Napsal: 14.10.2010 09:11
od pj$lf
pokud by to bylo opravdu to turbo, tak to muze byt budto lozisko co ma uz dost a nebo jak pise docent mohla by to zpusobovat i dirka v hadici k turbu a hvizdani by bylo zpusobeno tim prisavanim vzduchu pres tu dirku.
Napsal: 14.10.2010 09:14
od raduz
ztrátu výkonu nepozoruju, tže je-li, je kosmetická...
včera jsme našli vypadlou hadici(co vede zeshora z motoru do tý hadice co vede od filtru k turbu)
ale tim to bohužel nebylo...
od HmerX
Ale v tom případě by to bylo znát i na výkonu, ne?
Napsal: 14.10.2010 11:01
od raduz
myslíš ta vypadlá hadice, že měla bejt znát?já nevim, je možná že výkon klesal tak postupně, že sem si toho nevšim..ale spíš si myslim že jede normálně..
řešil jsem to se známym po telefonu, ten řiká, že hadice k turbu to nebude, protože to by prej čadilo
Napsal: 15.10.2010 10:41
od gines
Já tu hadici od intercoleru měl ruplou. Ze začátku to pískalo ale pak rupla víc a to jen foukalo a nejelo to.
Napsal: 15.10.2010 10:56
od raduz
ok, zkontroluju ji..to je ta od vzduchovýho filtru k turbu? (jsem na motor uplně blbej)
Napsal: 15.10.2010 11:07
od gines
Je to ta co jde z intercoleru do sani tušim. Taky tomu moc nehovim. Ale vim kde je. Je hned za chladičem jako první. Je tlustá asi 6 cm. V tom ohybu praská. Kdyžtak pošli foto a označim ti jí tam.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=19032
Napsal: 26.01.2011 18:07
od malond
Vím, že je tohle téma pro Mondeo, ale problém bude asi ten samej. Takže před asi 3mi dny mi taky začalo něco pískat v motoru (viz MP3). Jak je to napsané výše, začíná to při 2000 a končí u cca 3500 ot./min. Výkpn se podle me nesnížíl, auto nekouří, nežere olej. Vidim to na nějakou prasklou hadičku, doufám. Je to ten samej zvuk, co se objevoval ostatním? Díky
