Nedaju sa z vnutra otvorit zadne prave dvere
- FLA
Ahojte, dnes po prichode do skolky mi synator oznamil, ze sa mu nedaju z vnutra otvorit zadne prave dvere. Vystupil som a skusil osobne a NIC! Zamkol/otvoril auto a skusil opat a NIC, pozrel som aj detsku poistku. Dvere sa daju otvorit len z vonka. Vcera fungovalo vsetko a dnes taketo prekvapko. Vie niekto poradit kde je pes zakopany
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Gromik
Re: Nedaju sa z vnutra otvorit zadne prave dvere
No, mně se stalo něco podobného loni na podzim, když přišly první mrazíky. Ale u mě nešly pravé zadní dveře otevřít ani zevnitř, ani zvenku. Zámek zůstal prostě zamčený, zkusil jsem několikrát zamknout / odemknout, ale nic ... pak stál Fofík celý den před firmou a když jsem šel z práci, už vše fungovalo normálně. Od té doby žádný podobný problém.
Tak třeba to u tebe bude také krátkodobá indispozice. Držím palce
- stand
Zkus tu dětskou pojistku párkrát otočit, pokavad to nezabere tak tapec dolů a zjistit kde je zakopanej pes, je tam jednoduchej mechanismus..
- FLA
Klucka sa da z vuntra potiahnut ale dvere sa neotvoria, keby bola poistka zaseknuta tak by sa asi klucka ani nepohla
predtým:
... pri detske pojistce se mi klicka hybe. Nekdy jezdim s detmi vzadu uprostred a musim cekat nez mi nekdo otevre; ale nez mi to dojde, tak lomcuji klikou
- FLA
Toto pomohlo.."Zkus tu dětskou pojistku párkrát otočit..."
diky za tip
diky za tip
predtým:
- stand
- Tibikex1
Zdravim vsetkych. Ja mam presne opacny problem. Dvere sa nedaju nijakym sposobom zamknut, takze su stale odomknute!!!
ani mechanicky lankem? pak to vypada na zasekly zamek - vycistit nebo vymenit
- Tibikex1
Neviete mi poradit ako dostat zamok von z dvery. Nejako mi tam furt drzi. Povolil som skrutky z vonka a stale ho neviem vybrat. Hybat sa hybe no nejde von.
jeste demontuj vnejsi kliku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=28843
