mám FF II 2006, k tomu jsem dostal dva klíče s dálkou. Jedna dálka nefungovala. Nu což, řekl jsem si, vybitá baterka.
Koupil jsem baterku, vyměnil a nic. Pak jsem si přečetl, že se po vybití musí dálka znuvu nakódovat. Podle návodu jsem to
udělal  (4x I-II,pak dálka, 0 a počkat) a ejhle, dálka chodila, jak z praku. Pak jsem se ale dočkal podivné věci. Ta první
dálka najednou nechodila. řekl jsem si, že podle Parkinsona se asi vybila zase ta druhá baterka. Vyměnil jse jí, nakódoval a dákla začela chodil. ALE !!!!!!! Co čert nechtěl, zase přestala chodit ta druhá. Tak jsem si řekl, že se asi musí nakódovat oba klíče nějak najednou na stejný kód, který se asi nějak průběžně mění. Jak to ale udělat, když po vytažení nakódovaného klíče přes polohu 0 se ta zase změní. Napadá mě jen vydloubnout ten díl s dáklou z klíče a dát tam ten druhý?
Ale rád bych pak ještě odjel. Nemá s tím někdo zkušenost?????
Díky za radu.
						Jak nakódovat více klíčů s dálkou ???
				stucel
- zdenek34
Re: Jak nakódovat více klíčů s dálkou ???
A při tom postupu (4x I-II,pak dálka ..) si zmáčknul dálku na obou klíčích, kdy jeden je v zapalování a druhý máš v ruce? Pokud ne, tak chyba je tady, protože vlastně tím kódováním změníš kód v první klíči a druhý Ti samozřejmě nepojede! Musíš oba nakódovat zároveň.
				stucel
Ahoj Zdeňku,
moc děkuji za nezištnou radu, funguje to !!!!!!!!!!
Pavel
Pavel
- zdenek34
Není zač, jsem rád, že Ti to šlape.
