Nejdou tlačítka u 6000cd prosím pomooooc
speedex
Příspěvek od speedex » 06.10.2010 20:44
Mám takový problém večer jsem zaparkoval Fofánka u baráku a rádio mi šlo tzn. CDčka přehrávalo, ovládání pod volantem šlo, prostě vše jak má. Ráno jsem nasednul do auta a hrála mi evropa 2. Chtěl jsem si po cestě do práce pustit nějaký metálek z CD ale ať jsem zmáčknul cokoliv tak nic nešlo. Jediné co šlo ovládání hlasitosti kolečkem a evropa 2. Nemohl jsem přepnout na jinou stanici prostě nic. Večer jsem jel z práce a stanice přepínat šly, ovládání pod volantem šlo, ale když jsem zmáčknul tlačítko pro vysunutí CD, nebo přepnutí na CD tak prostě nic. Chvíli jsem jezdil a všimnul jsem si že když přejedu nějakou větší nerovnost tak mi zase nešlo přepínat nic na rádiu a pak zase šlo ale CD se mi nepodařilo nahodit ani jednou. Prosím poraďte mám to teprve asi 3 týdny a jsem zoufalý čím to může být. :-(
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Nepér
Re: Nejdou tlačítka u 6000cd prosím pomooooc
Příspěvek od Nepér » 06.10.2010 23:43
To vypadá na vadu některého z tlačítek, možná se chová jako by bylo trvale stisknuté. Při tom přejíždění nerovností se nic samo nepřepíná?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jonza
Příspěvek od jonza » 07.10.2010 08:06
spis bych to videl na vytrepany konektor, zkus radio vytahnout, odpojit a znovu zapojit. Samozrejme, pokud mas KOD.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
speedex
Příspěvek od speedex » 07.10.2010 08:59
Ok dík za rady zkusím to vytáhnout a znova zapojit akorát nevím jestli ho bez těch paciček vytáhnu :-)
jonza
Příspěvek od jonza » 07.10.2010 09:18
funguji tam i male kavove lzicky :)
galerie
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.10.2010 10:32
Ja radio vyndavam dvojici malych imbusu - perfektni jsou takove ty s "kulickou" na dlouhem konci, ktery krasne zaraetuje v plechu, ktery drzi radio v pristrojovce.
PS: Radio 6000 mam nyni volne, koupil jsem si 6006.
speedex
Příspěvek od speedex » 07.10.2010 13:30
Tak jsem rádio vytáhnul, šlo to pěkně použil jsem kovové jehly na špízy :-) Vypojil jsem ho, zapojil a ono nic :-) tak jsem se jel projet a po 10 minutách začlo vše jít tak já má a funguje. Tak to fakt nechápu.
JiH
Příspěvek od JiH » 05.12.2010 15:50
Jsem na tom s 600CD úplně stejně. Nejprve zlobil display, rozsypával se. Pak jsem měl auto po kroupách v servisu a teď, když mi ho vrátili, display svítí krásně, ale nereaguje nic, kromě kolečka a vypínání. Celé jsem ho odpojil, připojil, ale nezadám teď ani kód :-D Tlačítka nejdou.
Asi ho tedy budu muset vyměnit. Rád bych ho vyměnil za 6006CD, ale nevím, jestli je zapojením kompatibilní, včetne ovládání pod volantem, a tak podobně ...
Nevíte někdo?
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
