Brzdy
swordfish
Brzdy
Zdravím...mám problém s brzdami...na pravém zadním třmenu mi viselo přepákování ruční brzdy...tak jsem sundal třmen a čistil ten mechanismus, ale vyjel mi pístek a já to nevěděl, pak jsem ho tam asi dost neodborně vrátil a ted brzdí debilně celý auto...brzdy jsem odvzdušnil, ale furt to brzdí, jako bych šlapal do psích exkrementů...napadá někoho něco? díky předem
Re: Brzdy
tak tam mas nekde vzduch nebo ti unika kapalina
Re: Brzdy
lana nebo brzdič .cheezzy píše:Potřeboval bych poradit,
dnes jsem byl na technické a zjistili mi že mi nebrzdí zadní levé kolo. Na ručku skoro vůbec a při sešlápnuté brzdě brzdí jen minimálně. Můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být. Děkuji
cheezzy
Re: Brzdy
FoFo 1.8TDCi rv 2003. brzdy mám kotoučové, ale značku přesně nevím. Pravě ty zadní brzdy jsem nedávno měnil v neznačkovém servisu, tak nevím jestli něco neodflákli. Jenom je mi dovné že na tom jednom kole nefunguje jak ručka, tak i pedál.
- petulak
Re: Brzdy
Pístek ze zadního brzdiče by neměl samovolně vyjet. jestli jo,tak jsou v čudu drážky,které dělaj ten "samostav" . Vypadá to na výměnu brzdiče.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=12799
- WnemOne
Re: Brzdy
Brzdy, sem to dám....
Mám sakra veľký problém, menil som kotúče plus platničky na predku, Jedna strana OK, ale na druhej strane som strhol závit šróbou ktorá drží strmeň. Je to veľký problém ??? Ako sa to dá vyriešiť ?
Za pomoc vopred dik...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
