Zpětná zrcátka
Zpětná zrcátka
Zdarec, mám el. nastavitelná zpětná zrcátka a zničeho nic mi fungují jen ve směru nahoru-dolů. Do stran se ani nehnou. Mohlo by to být těmi "trochu" mínusovými teplotami? Dík.
Díky foki, jak to tady tak pročítám, tak seš takový místní guru. Na http://forum.fordclubs.org/ mi jeden maník radil, že to mám strčit do teplé garáže, že to prý povolí tak nevím. Tím ovladačem myslíš ten joystick u řidiče? Kolik asi stojí ta výměna? Když už tě tak zaplavuju těma otázkama, můžu mít ještě jednu? Od koupě káry mi nefunguje otevírání kufru z palubky (otevírám ho jen dálkovým na klíči). Nedávno to jednou otevřelo z palubky, pak už zase nic. Díval jsem se i pod ten čudl na palubce, ten spínač se zdá v poho, nevíš co s tím? Díky moc.
- martinekl74
Re: Zpětná zrcátka
Ahojte, nevím jestli to sem píšu správně, ale chtěl jsem se zeptat jak se u Focusu sklápí celá zpětná zrcátka. Mám el. ovládané a chci zajet do myčky, ale nevím jak je sklopit. Zkoušel jsem to silou a nejde to, mám strach, abych to neulomil.
- FrFill
Re: Zpětná zrcátka
to martinekl74:neboj a trochu zaber ono to povolí
- martinekl74
Re: Zpětná zrcátka
Dík, možná je to ztuhlé, jdu to zkusit něčím stříknout a pak to třeba neulomím
- zewl
Re: Zpětná zrcátka
normalne to chce (v ramci mezi) zabrat a ono to povoli. Zejmena, kdyz to nikdo predtim nikdy nedelal, tak to drzi jak pes. Mel jsem pred rokem ten samy problem a povolilo to. Samozrejme je musis sklapet na spravnou stranu
- zewl
Re: Zpětná zrcátka
jj, to jsem sklapoval na opacnou stranu
- atm ff
Re: Zpětná zrcátka
čau jen bych se chtel zeptat jak poznam že mam zapojeni jako by předpřipravu v zasuvce ve dveřich na el. zrcatka u řidiče kde seženu to schema zapojeni te zasuvky nebo ktera to to zdiřka jestli to ma cenu shanet ele. zrkadla nejaké tuning dik za radu nebo i odkaz
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
- vitacz
Re: Zpětná zrcátka
nevite nekdo jak rozebrat zrcatko? Nejk je volne uchcine zrcadla, takze mi to tak od cca 80km/h zacne zrcadlo vybrovat, ze v nem skoro nic nevidim zatim jsem tam dal za zractko molitan tak se ted neklepe, ale molitan je videt.
Nicmene bych chtel prijit v cem je primo problem, ale abych se tam dostal tak musim sundat zrcadlo, ale vubec jsem neprisel jak.
Paradite mi nekdo pls?
Dekuji
Dekuji
- vitacz
Re: Zpětná zrcátka
Paradite mi nekdo pls pls?
Re: Zpětná zrcátka
kdyz chces sundat jen zrcatko , tak si ho vyklopis co nejvic pujde a lehce tahem jako od auta se vyhakne a pak brzi jen na kabelech . je tam takova placka a na zrcatku je plast ktery je na tu placku nacvakly .
