spojka...
Motor, převodovka ...
t1n0
spojka...
Příspěvek od t1n0 » 22.09.2010 14:08
cauko,
prosim vas viete mi niekto poradit so spojkou ..?
mam focus1 1.8Di 66kW, a spojku uz mam zodratu dost dlho, ale este sa s nou dalo jazdit. pedal zaberal uplne hore.
minule mi trosku do spojky natieklo vody ... celkom som sa nevyhol zaplave, takze ta voda v spojke bola aj s blatom.
auto to rozbehalo, a zachvilu zacala spojka smykat... trochu som jazdil a smykanie sa stratilo. takze to vypadalo OK,
ale vcera sa nieco stalo. pedal zacal zaberat uplne dole, a mam pocit akoby uplne nevytlacilo spojku, pretoze som si zoparkrat aj zuby spocital...
vobec neviem ako to tam funguje, mam pocit akoby ked "napumpujem" pedal, tak sa ten zaber pedalu posunie vyssie.. ta spojka je hydraulicka? nechyba tam niekde kvapalina?
diky za reakciu
focus combi, 1.8Di, 66kW, 1999,
Re: spojka...
Příspěvek od foki » 22.09.2010 14:14
spojk je hydraulicka a je prvni vyvod z nadobky aby pri uniku kapaliny to prestalo jet a neprestalo brzdit
t1n0
Re: spojka...
Příspěvek od t1n0 » 22.09.2010 14:33
aha, ok, skontrolujem...
dakujem
Pacho
Re: spojka...
Příspěvek od Pacho » 04.10.2010 22:13
Foki prosim Ta da sa spojka este dostelovat ked uz zabera hore alebo ju treba vymenit?
Re: spojka...
Příspěvek od foki » 07.10.2010 06:34
pokud neprokluzuje tak se muze nechat . pokud je to neprijemne ( napr pri rozjezdech ) tak vymenit
gargulakj
Re: spojka...
Příspěvek od gargulakj » 04.11.2010 08:06
Zdravím, chtěl jsem se jenom zeptat. Je to už nějakou dobu co mi hučí(kňourá) nějaké ložiško. Zajímalo by mě coby to mohlo byt.
Vždycky hučí když:
1. není zařazení rychlost a je puštěná spojka
2. když se rozjedu na jedničku a zmáčknu spojku a necham tam tu jedničku tak hučí, až jak jedničku vyřadím tak hučet přestane a začně zase až pustím spojku na neutral. A když tam tu jedničku zase spatky zařadím tak nehučí, musel bych zase pustit spojku aby začalo hučet..
No snad to někdo pochopí :)
Díky
zbyndatvrd
Re: spojka...
Příspěvek od zbyndatvrd » 13.12.2010 14:09
Zdarec.
Taky mi neco huci v prostoru prevodovky/spojky. Za studena, nastartuju motor, vyradim, pustim spojku a zacne takove tlumene klepani, huceni. Seslapnu spojkovy pedal a je klid, pustim pedal a stale to huci. Kdyz se motor zahreje, neni to pak tak intenzivni, ale je to slysitelne. Mam podezreni na opotrebovane lamely spojky nebo lozisko... :?: ...
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
Rumbo
Re: spojka...
Příspěvek od Rumbo » 07.07.2011 15:03
mam podobny problem a uz 3ja ludia mi povedali, ze lozisko.
Proste po nastartovani a zohriati motora je pocut klepanie/hucanie ktore po vytlaceni spojky takmer zmizne.
P.S. ked radis z 1 do 2, nebucha to?
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
zbyndatvrd
Re: spojka...
Příspěvek od zbyndatvrd » 08.07.2011 09:57
Je to lozisko, ale menit jej budu az zacnou prokluzovat lamely na spojce.
Pri razeni jakehokoliv rychlostniho stupne neslysim zadne bouchani.
Obrázek N95
Obrázek LPG
čert
Re: spojka...
Příspěvek od čert » 12.07.2011 22:14
Ahoj, zkusím se zeptat tady.
Někdy mám problém se spojkou. Obvykle funguje bez problému ale někdy se stane že pedál se nevrátí úplně nahoru. Zůstane viset a musím ho vrátit nohou nahoru.
Nevím jestli to s tím souvisí ale někdy někdy se stane že nemůžu lehce vyřadit rychlost při sešlápnuté spojce např při dojíždění ke křižovatce (jako vyřadím, ale je cejtit že tam něco brání, jako by byla kola v záběru). Ale pokud nechám sešlápnutou spojku a dobrzdím do klidu tak pak lze vyřadit normálně.
Pružinka na pedálu je v pořádku, tedy není prasklá, leda že by byla vytahaná. Spojka je odvzdušněná (zkoušel jsem ji znovu odvzdušnit). Z hlavního válce kapalina neteče.
Prosím o radu čím by to mohlo být, na co se ještě podívat.
Děkuji
Ford Focus 1.8TDCi 74kW Ghia, r.v.2004, tmavě modrá
čert
Re: spojka...
Příspěvek od čert » 14.07.2011 18:07
Nikdo žádnej nápad :-(
Zpět na „Motor“
