potřebuju poradit,mám vyhlídnutý kit přímého sání Green TWISTER a chtěl bych se o tom trošku pobavit,je třeba tento kit ještě odstínit,nebo izolovat přívod o teplého vzduchu?Jaká je rozdíl mezi tímto a klasickým kuželem?
A taky mně zajímá ta váha vzduchu,jak to udělat,nebo co mám udělat pro to,aby to bylo v pořádku a nědělala problémy.
Sání Green...
- Honza
Sání Green...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- driver
určitě musiš zamezit přívod horkého vzduchu od motoru,nějak to zastínit nějakou přepážkou aby tito nesálo horký vzduch,v létě se ti může stát taky,že zůstaneš stát někde v koloně a nebudeš se moct rozjet.
Taky u kitu musíš vyřešit odvětrání klikové skříně,ale na to už je možná kit přispůsobený.
Stou váhou vzduchu je to složité,ona je tam k tomu že měří množství nasávaného vzduchu do motoru,uvnitř je rezistor,který je pod určitou teplotou a je ochlazován právě tím nasávaným vzduchem,aby měl pořád tu stejnou teplotu.A podle toho dávkuje řídící jednotka palivo do válců.
On třeba změní teplotu,podle toho jak zatěžuješ motor a hned to tam jinak dávkuje palivo.
Zkusit to třeba odpojit co to bude dělat,nebo to nějak napasovat mezi ten kit sání.
Ford focus r.v99 2.0i 16V Trend
