Ford Focus C-Max - nefunkčný tempomat
				Rixx
Ahojte. Pred nedávnom sme kúpili Focus C-max, r.v. 6/2006. Jediným problémom je tempomat. Skôr ako zaplatím niekde za diagnostiku, chcel by som sa opýtať, či niekto nevie, kde by mohol byť problém? Tipoval som to na poistku, bohužiaľ neviem, ktorá by to mohla byť. A v príručke positka pre tempomat zaznačená nie je. Tempomat absolútne neraguje (ani nezasvieti kontrolka, ani sa neukáže chyba). Možno to je niečo iné (čítal som tu o čidlách, alebo zlých kontaktoch na tlačítkach na volante).
Vopred ďakujem za odpovede.
S pozdravom
Rixx
S pozdravom
Rixx
Ford Focus C-max, 1,6 TDCi (66kw),  Panther Black (Metallic)
						- pzi
Re: Ford Focus C-Max - nefunkčný tempomat
Ještě upřesni co máš za motor,jinak bych to viděl napíchnout,pokud je tam chyba tak to najde.
									C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
						Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Anduril
Tempomat funguje tak, ze ho aktivujes tlacitkem ON (vlevo). Pak jedes rychlosti alespon 40km/h alespon na trojku. Jakmile dosahnes pozadovane rychlosti, zmacknes SET + nebo -. V ten okamzik se musi rozsvitit kontrolka a tempomat je v cinnosti.
Mozne je, ze tam tempomat vubec nemas.. treba ti jen vymenili volant (za volant s tlacitky) z nejakeho duvodu, ale tempomat neni v aute aktivovan. Tempomat lze celkem snadno dodelat, je tu o tom vlakno..
Jestli tam tempomat ma byt zjistis napr. podle VIN porovnanim s databazi fordu.
				Rixx
Kuknem to podľa toho čísla. Motor je 1,6 TDCi. Neviem či je aktivovaný, vyzerá že čidlá na spojke aj brzde sú. Takže asi tá diagnostika.
Zatiaľ vďaka.
									Zatiaľ vďaka.
						- Anduril
Cidla a tohle vsechno tam je vzdy, ale proste to nemusi byt aktivovane.
Zjisti podle VIN a bude jasneji..
				Rixx
Zdravím, po čase som sa dostal k autu. Bohužiaľ neviem, kde by som sa podľa VIN dopátral k tomu, či má tempomat. Našiel som dve stránky, obe zhodne ukazujú nasledujúce:
VIN: WF0MXXGCDM6Y43196
Dátum výroby: 23.02.2006
Rada vozidla: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ karosérie: 5dveřový UAV
Verzia: Řada 45
Motor: 1,6 DOHC TCI (90 k) vznětový
Prevodovka: 5rychl. manuální - MTX75
Strana riadenia: LHD FWD
Stály prevod rozvodovky:
Emisie: Emisní stupen IV
Klimatizácia: Mauální Klimatizace
Krajina: (+)"I"
Lak: Černá Panther (met)
Látka čalúnenia: Humy/Mondus
Čo ale nehovorí nič o výbave. Našiel som aj nejaké vlákna, kde to dobrý človek pozeral priamo v databáze Fordu, bohužiaľ mu už zamietli prístup. Viete mi odporučiť, kde by som zistil viac?
Ďakujem.
Verzia: Řada 45
Krajina: (+)"I"
Ďakujem.
						- Anduril
Pokud jsem se neprehlednul, tak tam tempomat neni, podle VINu.
Asi nekdo menil volant..
				Rixx
 No čo narobím, takže musím naštudovať ako to zapojiť a potom to dať aktivovať (alebo žiť bez toho). Každopádne ešte raz ďakujem.
 No čo narobím, takže musím naštudovať ako to zapojiť a potom to dať aktivovať (alebo žiť bez toho). Každopádne ešte raz ďakujem.Ford Focus C-max, 1,6 TDCi (66kw),  Panther Black (Metallic)
						- Anduril
Pokud mas volant s tlacitky, nemel by byt problem to zapojit. Prakticky staci aktivovat. Je tu o tom vlakno, najdes tam i lidi, co by ti to umeli aktivovat (v CR, na Slovensku nevim, ale Ford servis by to mel taky zvladnout). http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=13998
				Rixx
Jasné, volant je štvorramenný aj s tlačítkami. Možno je aj zapojený, musím sa na to poriadne pozrieť. Ak by bol niekto aj na Slovensku (okolie PD), kto by to dokázal aktivovať, bol by som vďačný, keby sa ozval.
Ďakujem za rady.
									Ďakujem za rady.
