alternátor
devils25
alternátor
Příspěvek od devils25 » 18.09.2010 16:35
ahoj chlapi mam fofo 1.8 tddi a přestal mi dobíjet altík taksem ho pracně vyndal samozřejmě že tam páni od fordu nechali spoustu místa a musí se sundat dalších milion věcí :) tak sem ho vyndal vyměnir regulátor s uhlíkama vynutí bylo dobrý vrátil zpátky tak už to sice dobíjí od 13.8-14.2 ale furt mi svítí kontrolka dobíjení na přístrojovce tak nevím nikdo říka že musím na diagnostiku nikdo že :bebng: to mam zas vyndat a nechat stočit komutátor a nikdo zas že to mam nechat že sou ty uhlíky novy a žese vybrousí a kontrolka zhasne tak jestli máte něaký zkušenosti tak písněte prosím zatím dík
skoprc
Re: alternátor
Příspěvek od skoprc » 18.09.2010 17:17
No tak ta poslední možnost je blbost.Nic si nesedne (neobrousí) pokud tam je dotek tak tam bude pořád i po obroušení uhlíků.Pokud ti však svítí kontrolka tak to bude na sto pro spálená nebo studená(studený spoj) některá z diod na diodovém můstku.Myslím si že to nebude některá z těch velkých ,ale ta malá černá s vývodama do stran,nejsem si však zcela jist.Nejlepší bude vyndat ten altík a diody poodpojovat a jednu po druhé proměřit nebo to zavést do nemocnice na altíky a vyléčit bebí.Přikláněl bych se k té druhé možnosti,protože ho zkouknou celej,vymění popřípadě i ložiska a kroužek na kotvě a bude to ze zárukou.Byla by škoda to namontovat a zjistit že za pár týdnů se z něho ozývají divné zvuky nebo to zas nedobíjí.Ten čas strávený věčným vytahováním je pak dražší než oprava v servisu.
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 02.10.2010 07:25
zdar chlapi tak nechal sem opravit ten altík za 2000 dali mi tam novy ložiska 2diody kroužky na uhlíky a kupoval sem i novej regulátor tak už to dobijí ale furt mi svítí kontrolka tak to nechápu furt ten typek říkal že muže bejt špatnej ten regulátor cosem koupil že přes ten štekr to de do přistrojovky a měla by zhasnout kontrolka a navíc mam něco s přední levym kolem ještě přesně nevím co fofo mě nějak sere tenhle měsíc :bebng:
Re: alternátor
Příspěvek od foki » 02.10.2010 09:35
z altiku to jde do ridici jednotky , pokud ta nedostane potrebne napeti , tak rozsviti kontrolku
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 03.10.2010 19:15
ale napětí to davá altík dobijí krásně nikdo ještě říkal že ford má ještě řídící jednotku pravě vpřístrojovce a musíš na diagnostiku ja už fakt nevím altík celej zrepasovanej a navíc to levy přední kolo když je auto na zvedáku tak není nikde vule nic nechroupe ale jakmile je to zatíženy tak to dělá zvuky jako když se neco osebe šoupe a dělá to pří zatočení doprava ted už i rovne a když vyřadim a ne když tam je kvalt řešil sem to už se čtyřma mechanikama a nikdo neví ja myslím že ložísko nevim
Re: alternátor
Příspěvek od foki » 03.10.2010 19:45
ford ma ridici jednotku na pravem sloupku , ne v pristrojovce
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 03.10.2010 20:13
jo tojo ale mě ještě říkali že to už je u focuse řízeny elektronikou a že prej jakmile to jednou načte chybu a maš i dobrej altík tak si to neumí vymazat a musíš na diagnostiku
Re: alternátor
Příspěvek od foki » 03.10.2010 21:58
to je taky divny protoze kdez jsem zkousel na jednom aute kladky , tak jsem mel sundanej remen , svitilo mi dobijeni a pak kdyz jsem dal remen tak normlane zhaslo .
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 04.10.2010 07:23
nevím fakt nevím a hlavně co se ptam tak toho ani mechanici o fordech moc neví ja sicetaky dělám mechanika ale seruse s nakladakama tak to musím nejak vyřešit
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 05.10.2010 19:26
tak sem byl na dagnostice a napsaloto vadny vstup zatěže alternátoru a navíc ještě to našlo vahu vzduchu a když to vymazal tak to dělalo furt tak už fakt nevím mam přijet ve čtvrtek že zavola do plzně do fordu
Rumbo
Re: alternátor
Příspěvek od Rumbo » 05.10.2010 20:05
opis si aj kody chyb nie iba popis, niekedy viac povie kod, popr. anglicky nazov ako jeho preklad.
Drzim palce :wink:
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 05.10.2010 20:18
díky moc chlapi dam vědět za měsíc semi na fordu vysralo tolik věcí co předtím za rok a pul coho mam asi
devils25
Re: alternátor
Příspěvek od devils25 » 08.10.2010 19:30
tak problém vyřešen dneska sem vyndal altík vyndal kupovanej regulátor a dotoho puvodního co tam byl sme dali novy uhlíky nandal sem to zpátky a fofo dobijí a nesvítí ani kontrolka konečně tyjo to byli nervy :lol:
Faantoom
Re: alternátor
Příspěvek od Faantoom » 03.08.2011 21:27
Ahoj. Muže mi prosím tě napsat jaké uhlíky jsi tam kupoval? Nějaké označení? Děkuji..
Re: alternátor
Příspěvek od foki » 03.08.2011 22:27
devils25 píše:tak problém vyřešen dneska sem vyndal altík vyndal kupovanej regulátor a dotoho puvodního co tam byl sme dali novy uhlíky nandal sem to zpátky a fofo dobijí a nesvítí ani kontrolka konečně tyjo to byli nervy :lol:
tak dalsi komu repasovanej altik nechodí , ja mam doma asi 3 .
