okamžitá spotřeba na palub. poč.
dravec
Příspěvek od dravec » 13.09.2010 10:41
Ahoj, mám Focuse II r. 2005 mám tam palubní počítač, ale ukazuje mi jenom průměrnou spotřebu na 100km, nevíte někdo jestli tam jde nějak do palubního poč. dohrát pomocí softwaru i okamžitou spotřebu, novější modely už to tam mají. díky
KUTY
Re: okamžitá spotřeba na palub. poč.
Příspěvek od KUTY » 14.09.2010 09:06
ja mam takisto 2005 ale budiky mam novsie (este zelene t.j. do 4/2007...aspon si myslim)
...inak okamzita spotreba je nanic, radsej sleduj cestu resp. situaciu pred sebou...fakt nechapem vyznam tejto funkcie
dravec
Příspěvek od dravec » 14.09.2010 16:51
Mě by to bylo jedno, ale manželka podle toho jezdila u starého auta :bebng:
Raada
Příspěvek od Raada » 14.09.2010 16:54
Mam pocit, ze pri servisnim modu palubniho pocitace tam okamzita spotreba je, ale nejsem si jisty. Dostanes se tam tak, ze pri startu drzis tlacitko nulovani palubniho pocitace a mel by ti naskocit diagnosticky mod. Listujes v nem klasicky jako v palubnim pocitaci. Jen si ted nepamatuji co ktere hodnoty znamenaji, ale kdyz budes hledat tady na foru tak najdes. Samozrejme v tom modu fungujes do te doby nez chcipnes motor. Zaroven se ti pri tom vynuluji denni kilometry.
dravec
Příspěvek od dravec » 14.09.2010 20:51
Zítra to vyzkouším, díky :Dancer:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.09.2010 16:29
A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Stiskněte a podržte tlačítko "SELECT/RESET" - nulovanie denneho pocitadla
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
• Držte tlačítko "SELECT/RESET" po dobu cca 5 vteřin
• Jednotlivým mačkáním páčky "INFO" se přepíná mezi jednotlivými hodnotami
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 25.09.2010 14:35, celkem upraveno 1 x.
dravec
Příspěvek od dravec » 23.09.2010 10:30
Tento mod už jsem taky našel, ale nemám vedle displeje žádné tlačítko " S ", tak jsem to nezprovoznil, a v tom servisním módu je toho tolik, že jsem z toho vůbec nebyl chytrej, tak jsem to vzdal a vysvětlil manželce, že to nejde.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 23.09.2010 10:40
no vida, pak že to nejde ( jezdit bez sledování okamžité spotřeby) :mrgreen:
Raada
Příspěvek od Raada » 23.09.2010 11:24
BrAtKo píše:A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Stiskněte a podržte tlačítko "S" vedle displeje palubního počítače
• Držte tlačítko "S" po dobu cca 5 vteřin
To bude navod asi na prvni generaci. FF II. ma ovladani palubaku na leve pacce, coz bys mel jako jeho majitel vedet :-).
dravec
Příspěvek od dravec » 24.09.2010 09:23
to vím, zkoušel jsem to s tím, ale na tento návod to vůbec nereaguje
dravec
Příspěvek od dravec » 25.09.2010 13:59
tak jsem to ještě zkoušel a naskočil mi tam nějakej shiping mode a jsou u toho varianty on a off, nevíte někdo k čemu toje, mám to na off, když to přepnu na on, tak přestane hrát rádio.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 25.09.2010 16:14
Nekde se tu uz o tom psalo a myslim, ze to bylo i oficialne zastoupenim Fordu potvrzeno, ze v urcite casove serii FoFo II se dodavaly pal. pocitace se zablokovanou (nebo nezprovoznenou) moznosti sledovani okamzite spotreby. Bylo to zduvodneno bezpecnosti: aby sofer necumel na numera ale na silnici.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
dravec
Příspěvek od dravec » 25.09.2010 21:24
Tak jdu někde hledat
:wallbash: :wallbash:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 28.09.2010 21:12
Uz len prist na to ako to odblokovat resp. dostat spat...nie je to totizto ani len v tEST mode.
Croog
Příspěvek od Croog » 06.11.2010 18:28
Lze se ve Fofo II dostat k okamžité spotřebě, aniž bych si vymazal denní počítadlo kilometrů? Tuším že Fofo I mělo i pouze diagnostický mód pouze PP a ne celých přístrojů - toto na fofo II není?
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
