Piskani pri patem rychlostnim stupni
Motor, převodovka ...
Trip
Příspěvek od Trip » 11.09.2010 14:08
Tak mam opet problem :( kdyz mam zarazenou petku a slapnu na plyn, neco mi zacne piskat. Cim vic na plyn slapnu, tim vic to piska. Napada me, jestli to treba neni malym mnozstvim oleje v prevodovce. Diky
Focus II, 1.6 74kw
gargulakj
Re: Piskani pri patem rychlostnim stupni
Příspěvek od gargulakj » 13.09.2010 08:10
A když zděláš nohu zplynu tak nepíská? Dělá mi to taky jenom ve velkých rychlostech nad 120 a při určité poloze na plynu... Podle mě je to normální prostě si tam ten vzduch vesele někde hvízdá ;-)
Trip
Příspěvek od Trip » 13.09.2010 10:35
Jo, presne tak, kdyz dam nohu z plynu tak nepiska. Kdyz pedal stlacim uplne na podlahu, piska to docela dost a kdyz malo, tak to piska min. Nezavisle na rychlosti, jak pri 80tce, tak pri 150tce. Prave driv mi to nepiskalo, zacalo to asi teprve pred tydnem. Musim rict, ze to zacina byt docela otravny :(
Focus II, 1.6 74kw
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 13.09.2010 10:40
Aha tak to asi nebude taková meluzína jako u mě.. mě se to moje pískaní libí je to skoro jak když fičí turbo :)
hajetotom
Příspěvek od hajetotom » 16.09.2010 20:02
gargulakj píše:Aha tak to asi nebude taková meluzína jako u mě.. mě se to moje pískaní libí je to skoro jak když fičí turbo :)
uplně přesné -D taky mi to píská.-), ale mě už od 2hého převodového stupně :-D a je to jako turbo .-D což je hovadina :-D ale je to cool zvuk :-D jen je to slišet když je klid na silnici.. :-D alespoň si všichni yslej že mám tuning v motoru:-D
FOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
scuckin
Příspěvek od scuckin » 05.10.2011 18:07
Zdravím na fóru....
Vyřešil někdo pls to pískání při pětce?Mám stejny problém-focus 2002 1.8TDD,161 tis najeto(tachometr),nikde nic netece,nesvití,auto tahne na vsech stupních,jen to pri petce piská,cca při 80/hod a výš při zařazení pateho stupne s plynem.
Ford Focus,1.8TDD, 66KW r.v.2002
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
