Snímač teploty chladící kapaliny
tvm
Příspěvek od tvm » 05.09.2010 20:37
začla mi svítit kontrolka motoru a lze to jen s velkými obtížemi úplně studené nastartovat (víceméně to do částečného zahřátí nereaguje na plyn a když už, tak se značným zpožděním). Hází to chybu P1117 (Eng Coolant Temp Sens Circ Interm).
Chápu to správně, že je potřeba vyměnit snímač teploty chladící kapaliny? Hledal jsem ho na domku termostatu a tam není (jen záslepka v místě, kde asi na starších motorech býval). Je to FF1 1.8 16V po faceliftu. Neporadíte mi prosím, kde ho najdu? Nebo tahle chyba je na čidlo teploty v hlavě, které by mělo být schované pod alternátorem?
Ford Focus Kombi 1.8 16V benzín, 2002
Re: Snímač teploty chladící kapaliny
Příspěvek od foki » 05.09.2010 20:38
jj to je mam pocit cidlo teploty
tvm
Příspěvek od tvm » 06.09.2010 09:44
Díky za odpověď. Jde se k tomu čidlu teploty dostat svépomocí "na ulici" nebo je to lepší hodit do servisu?
vlko
Příspěvek od vlko » 01.12.2011 11:44
Zdravím všechny. Potřebuji pomoc. Memůžu sundat zástrčku na čidle. Sundavál ji někdo, kdo by mě přesně poradil, kde to drží?? Motor má kryt, takže mám díru jenom na čidlo a ruku tam nedám. Když jsem zástrčku zkoušel otočit, tak se to protáčí dookola a nic. Zase jeden z dobrých výmyslu Fordu :wallbash:
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
Příspěvek od foki » 01.12.2011 11:49
sunda se vicko a zatlaci se sroubovakem na zobacek v konktoru .
petulak
Příspěvek od petulak » 01.12.2011 16:21
foki píše:sunda se vicko a zatlaci se sroubovakem na zobacek v konktoru .
:palec_nahoru: :bravo22: :bravo22:
