central keetec a problem so signalizaciou
Moderátor:foki
mf021
Příspěvek od mf021 » 05.09.2010 10:01
Ahojte, na aute som mal robeny central Keetec cz 100 uz skor, a teraz som sam domontoval ovladanie otvarania kufra. Vsetko ma zapojene pocitam ok, len mi nejdu ked otvorim kufor smerovky. Mali by bliknut 3x, neviete poradit ? Predne dvere blikaju ako ma ked sa otvori a zavre, to mi robil servis, len kufor nie. Treba nejako pripojit ku smerovkav signal co ide do motorceka ? Nevie niekto ako to spojaznit aby to blikalo ?
Ford Fiesta 1.6i, Zetec, r. 1994, zelena metaliza, 3 dverove, central, letne pneu na elektronoch, zimne na diskoch
HmerX
Re: central keetec a problem so signalizaciou
Příspěvek od HmerX » 06.09.2010 13:16
U originál centrálu směrovky při otvírání kufru taky neblikají myslim. Asi budeš muset dodělat i signál od serva ke směrovkám ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
mf021
Příspěvek od mf021 » 06.09.2010 18:19
HmerX píše:U originál centrálu směrovky při otvírání kufru taky neblikají myslim. Asi budeš muset dodělat i signál od serva ke směrovkám ...
tiez som si to myslel. ta schema od vyrobcu je dost zla. dokonca ani neuviedli, ze do RJ centralu na otvaranie kufra na vstup je potrebne priviest trvalych 12 V. Prisiel som na to nahodou. v navode pise ze ma blikat. no neviem jak, keby niekto poradil ci to pripojit priamo na smerovky, alebo cez diody. to by som potreboval, aj jake diody pouzit ak bude treba. dik.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 07.09.2010 21:49
Podle mě určitě přes diody, jinak ti bude při puštěných směrovkách otevírat kufr. Ale jaké diody nevim ...
mf021
Příspěvek od mf021 » 08.09.2010 19:31
HmerX píše:Podle mě určitě přes diody, jinak ti bude při puštěných směrovkách otevírat kufr. Ale jaké diody nevim ...
no hej budem musiem daco pohladat. al zaujimave je ze predne dvere blikaju a podla navodu ma aj ten kufor.
