Stránka 1 z 1
				motor vaří
				Napsal: 03.09.2010 08:21
				od Jeřin
				Zdravim,mám Mondeo teprve měsíc,2,0 Tdci,mk3.A když jsem jel z prace včera tak auto přestalo topit a voda se začala vařit,takže s přestávkama jsem dojel domu a ráno to samé,a chtěl bych poradit bude to termostat ten velký?v autě jsou dva,a je potřeba vypustit vodu nebo to jenom rošroubovat a to co vyteče tak zase doplnit,a musí se to odvzdušnit?Děkuju za rady moc tomu nerozumím.
				Re: motor vaří
				Napsal: 03.09.2010 19:16
				od Brehowicz
				Kdyby to byl termostat auto by ti topilo,tohle je vodní čerpadlo,tohle neodkládej
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 12:10
				od Jeřin
				Tak jsem právě vyměnil termostat, odjel jsem z práce a motor začal zase vařit
 .Takže asi opravdu vodní pumpa je to náročné na opravu zvládnuto venku bez dílny?Potřebuju jezdit a auto ted stojí v práci
 .Poradí mi někdo?
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 12:22
				od Brehowicz
				Psal jsem ti že to termostat není.No takhle máš novy,skoro sem si jistý že je to prokluzující vrtulka na hřideli.Jestli jsi šikovný a máš aspoň základní nářadi takto uděláš pokud o sebe pochybuješ zavez to někomu šikovnému nebude to stát majland. Postup je v  Etzoldovi-jak na to da se najít na netu,tady na foru snad taky někde byl.
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 16:05
				od Jeřin
				To znamená koupit celou vodní pumpu,nebo jenom nějakou část?Musím zvedat auto?
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 17:13
				od Brehowicz
				Pumpu celou tady jich par maji :
http://e41.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... |SD=0|ST=0|
Ale možna asi bude lepši když to někomu hodíš je tam těch opecí kolem toho víc.
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 18:25
				od Jeřin
				Asi budu muset nějak se v tom přestávám orientovat ,mají tam hodně druhu.Každopádně děkuju za rady,napíšu jak to dopadlo
				Re: motor vaří
				Napsal: 04.09.2010 18:36
				od Brehowicz
				Druh to je jeden ale výrobcu několik.Vysledek dej pak vědět.
Ono pokud se přehřívá voda duvodu muže být více,třebas zarosnutý chladič vapnikem,vadný termostat tím voda cirkuluje jen v malém okruhu,zavzdušněný systém,ale pokud auto ani netopí tak je to najisto vod. pumpa-kapalina nemá jak cirkulovat.
				Re: motor vaří
				Napsal: 07.09.2010 16:37
				od Jeřin
				Tak Mondík je už opravenej,original pumpa,a servis ne ford ,cena 5500kčJe to tak normální nebo je to drahá oprava?
				Re: motor vaří
				Napsal: 07.09.2010 18:09
				od Brehowicz
				To je těžko soudit pokud nevíš od jakého vyrobce je čerpadlo ,pod pojmem original u neautorizovaného servisu to nevím,nebo jaky byl celý rozsah praci  jestli to bylo jen čerp. nedo něco dalšího třebas řemen..Hlavně že ti to jezdi.
				Re: motor vaří
				Napsal: 08.09.2010 08:28
				od Jeřin
				Dneska jdu pro auto tak zjistím co všechno měnily a napíšu.
				Re: motor vaří
				Napsal: 08.09.2010 16:08
				od Jeřin
				Tak pumpa je original od forda 2700.práce 1800,plus fridex a nějaké drobnosti řemen zustal stary.Ale hlavně že to jezdí a nevaří
