mam problem s napravou. Ked auto nejaku dobu stoji napriklad cez noc a rano sa chcem rozbehnut tak su kolesa akoby prilepene k zemi a ked sa rozbieham tak musim prekonat urcity odpor. Pocitovo to pripada ako by vazne boli prilepene gumy k asfaltu. Potom ako sa to odtrhne taj je to uz dobre.
Dalej neviem ci to s tym nejako suvisi ale pri rozbiehani (stale sa bavime o aute ktore nejaku dobu stalo) pri rychlosti presne 40km/h nieco zavybruje od prednej napravy. Niekedy je to citit az na volante niekedy je to slabsie ale je to pocut. Urobi to raz a uz ked aj rychlost klesne tak sa to znovu neopakuje. A nezalezi na prevode, ci tam mam dvojku alebo uz trojku je to to iste.
Neviete mi niekto poradit co by to mohlo byt za problem? Uz mi to pekne lezie na nervy
vdaka
