Stránka 1 z 1
Chybny olej
Napsal: 23.08.2010 20:19
od DjFresh666
Ahoj
chcel by som sa len opytat ci sa nieco stane ak som namiesto 5w30 ford formula dal pred 5000km 5w40 A3/B4
moze sa nieco stat??po som kvoli tomu nervozny jak rusky cirkular dakujem moc
ak tu taka tema je vopred sa ospravedlnujem ale nestiham citat nakolko som nervozny a ponahla mi to
dakujem
Re: Chybny olej
Napsal: 23.08.2010 20:21
od ZonixX
Re: Chybny olej
Napsal: 23.08.2010 20:40
od DjFresh666
[quote="ZonixX"]Nie, nemoze sa nic stat.
a potom aky je tam rozdiel A1/B1 a A3/B4 takze mozem v pohode dalej davat tento??
dakujem hned si ma uklidnil
Re: Chybny olej
Napsal: 24.08.2010 12:36
od ZonixX
A1/B1 je lahkobezny olej, Ford u neho udava znizenie spotreby paliva o par % ..ma tensiu "mazaciu vrstvu" a pokial mas nejake netesnosti v motore, tak ti bude zrat viac oleja.. A3/B3 je odolnejsi, ale kladie mechanickym castiam vacsi odpor, preto udajne o par % vyssia spotreba paliva, ale mensia spotreba oleja
..takze ziaden problem
Re: Chybny olej
Napsal: 24.08.2010 18:48
od DjFresh666
dakujem pekne...skutocne mi to pomohlo...som sa bal ze si odpalim piesty alebo co...
pisal som aj na svk fore...a jeden pisal ze ak zvysim viskozitu tak ze po par km mam vymenit filter aj olej a opat dat taky isty olej a vsetko ok...ale fakt som sa bal...tak to vyskusam pre istotu..ale ked najhorsie bolo to ze som nevedel aky olej tam bol predtym
Re: Chybny olej
Napsal: 24.08.2010 19:21
od ZonixX
nemaj strach, nie si prvy ani posledny co menil typ oleja - na krcmove rady sa vykasli, ziadna dalsia vymena ani preplach nie je nutny
..stale sa pohybujes v doporucenej specifikacii od Fordu
Re: Chybny olej
Napsal: 25.08.2010 14:12
od DjFresh666
dakujem a ford som cital ma len A1/A2
ale neviem preco lepsi olej(A3)by mal motoru uskodit
Re: Chybny olej
Napsal: 25.08.2010 21:19
od ZonixX
prejdi si to vlakno z mojej prvej odpovede.. A1 = doporuceny, A3 = plnohodnotna alternativa
Re: Chybny olej
Napsal: 26.08.2010 16:56
od DjFresh666
ano uz som cital...cele cele uz som kludny ked treba tak by sa tato tema mohla vymazat aby tu nebol bordel..dakujem za rady..dost mi to pomohlo..
Re: Chybny olej
Napsal: 30.08.2010 21:38
od ZonixX
neni zac
Re: Chybny olej
Napsal: 06.09.2010 09:21
od tomasirt
no taky se mi jednou stalo, ale bylo to v pohodě
