Podložky pod kola
- PAJA
Podložky pod kola
Zdravím, chtěl by jsem se zeptat. Když se dávají podložky pod kola, má to nějaký negativní vliv na podvozek?? Myslím ložiska, kuláky silentbloky a tak. Jestli je to nějak víc namáhané a nebo ne. Děkuji za odpověď. Uvidíme se na srazu.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
- Koky
- misoo
- Koky
Re: Podložky pod kola
Je to presne to iste,ako keby si dal kolesa s nizsim ET.....nejako tragicky by som to ale nevidel.Urcite to nejako rapidne ich zivotnost neznizi.PAJA píše:Zdravím, chtěl by jsem se zeptat. Když se dávají podložky pod kola, má to nějaký negativní vliv na podvozek?? Myslím ložiska, kuláky silentbloky a tak. Jestli je to nějak víc namáhané a nebo ne. Děkuji za odpověď. Uvidíme se na srazu.
- PAJA
Jo jo určitě to bude mít vliv na čepy, ale nechci tam zase dát nějaké tlusté. Mám na mysli 10mm. To ještě není tak hrozné. Vyměnil jsem na autě kotouče a destičky a teďka mi tam nejdou litiny, protože jsou z Ford Puma.
- sasa01
ja bych tam problém nevidel, vzdyt v TP mas urcite povoleny ruzny ET takže kdyz se tam das podlozky tak se měni prakticky pouze ET .Z jara budu davat taky podlozky ut je mam objednane , vzadu 15mm , ve předu 10mm
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
Fuks
Bude to mít stejný vliv na čepy a řízení, jako když tam dáš kola s ET menším o 10mm. Těch 10mm nemůže nic dělat.PAJA píše:Jo jo určitě to bude mít vliv na čepy, ale nechci tam zase dát nějaké tlusté. Mám na mysli 10mm. To ještě není tak hrozné. Vyměnil jsem na autě kotouče a destičky a teďka mi tam nejdou litiny, protože jsou z Ford Puma.
- neodees
- sasa01
Fuks
