Stránka 1 z 2
Bude tento volant pasovat ???? poradi nekdo s montazi ???
Napsal: 17.08.2010 20:47
od kenny_com
Caues lidi, mam dotaz potrebuji vedet jestli tento volant bude pasovat do fofika combi rv.99. Je pry udajne z RS. Nechce se mi jen tak z hecu rozebirat volant abych se podival na to jake ma usazeni.
Prosim o co nejrychlejsi odpoved a pripadne kdo by mi nejak poradil s montazi noveho.... diky moc Kenny_com
Re: Bude tento volant pasovat ???? poradi nekdo s montazi ???
Napsal: 17.08.2010 20:49
od r0mik
neni to RS, jen je to aukru spatne pojmenovane
Pasuje urcite, je to precalouneny origo volant
Napsal: 17.08.2010 22:00
od kenny_com
Super díky moc ....
Jeste, nedokazal by jsi mi poradit jak nejak jemne odendat airbag ?
Napsal: 18.08.2010 06:16
od foki
vzadu povolit 2 srouby , je to na 5,5 orech
Napsal: 18.08.2010 06:23
od chycek
A nezapomenout odpojit baterku.
Napsal: 18.08.2010 06:29
od foki
proc ?
Napsal: 18.08.2010 06:31
od chycek
Já měl pocit že se musí odpojit, nebo ne-e?
Každopadně tím nic nezkazí.
Napsal: 22.08.2010 20:12
od kenny_com
Ok zkusim a uvidime
Napsal: 02.10.2011 18:48
od Bany121
aby som nemusel zakladat nove vlakno, supnem sem moju otazku.
pasuje volant z FoFo2 na FoFo1 ???
dakujem
Napsal: 02.10.2011 19:25
od vitut
Co vim ja, tak nee ...
Napsal: 10.10.2011 14:04
od julius1981
odpoj baterku ako prve,ked to pojeds robit.pockaj cca 20 minut ,nech sa vybiju tranzistory(inak ti moze strelit airbag) minus pol..... potom odmontuj tie sruby,ked budes odpajat airbag opatrne,aby ti neskocila staticka elektrina.abirbag si odloz niekam, na pevne miesto, plast,drevo...,kde nehrozi vznik iskry zo statickeho vyboja. uloz ho plastom dole. montaz je v opacnom postupe..baterku pripoj,nech nikto nesedi na mieste vodica a prve zapnutie zapalovania urob z miesta spolujazdca...nikdy nevies.je to pohodicka.mas to za pol hodku hotove
Napsal: 10.10.2011 22:38
od kenny_com
dekuji za odpoved.. uz sem to udelal a focuse uz 4 mesice nemam preskocil jsem na modeo
ale diky moc
Napsal: 13.11.2011 18:19
od Smells
Baterka se odpojuje aby se ti nezapsala chyba Airbagu do ŘJ a ne proto aby nevystřelily jak píše julius1981, protože to je úplná blbost.
Napsal: 14.11.2011 07:39
od VH123
Už jsem měl jednou tu čest se s vystřeleným airbagem potkat. Když budou v servisním manuálu psát že mám na palubce nakreslit křídou pentagram, provést zaříkávání a zapálit svíčku, taky o tom nebudu diskutovat a prostě to tak udělám.
Taky si na 99,9% myslím ze statická elektřina je na odpálení patrony málo, ale ruku do ohně a ksicht před airbag rozhodně dávat nebudu. A že jsem například u Fiesty měřil odpor bagu přes předřadný odpor a nahrazoval jednu patronu odporem kvůli jiné revizi jednotky. Ale to jsem musel, neodpojování baterky je podle mne jen lenost na nepravém místě.
Napsal: 02.04.2012 21:36
od julius1981
asi tak ako pise VH123.neviem preco sa k niektorym temam vyjadruju ludia, ktori nemaju ani potuchy, ako co funguje,ale svoje pseudo nazory prezentuju ako jasny patent sveta,pritom je to blbost a mozu tym poradit k zraneniu,alebo poskodeniu vozidla.bohuzial nie len na tomto fore a diskusiach to tak sa byva.
aby sa zapisala chyba airbagu musi byt zaponute aspon zapalovanie,tak chcel by som spoznat takeho mudrlanta co dava dole airbag so zapnutym zapalovanim,alebo dokonca nastartovanym motorom....to hotovy genius musi byt.
