Všem Fokusákům hodně štastných kilometrů bez nehod.
POZOR VŠEM, další vadná elektroinstalace
- PAJA
Dneska jsem jen tak náhodou oběvil další místo, kde je vadná elektroinstalace v aute. Je to vzadu v kufru na drátech ke světlům. Zase tam jsou jen díry v plechu a žádné průchodky a kabeli se tam jen tak o to dřou a dneska jsem je musel všechny zaizolovat a pak i dohromady, aby se to nestalo znova. Když na to bude počasí, tak Vám to ukážu v neděli na srazu, ten kdo si to do té doby neopraví. Je to od nich prasárna.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
- pelen
- pelen
- PAJA
pelen píše:Malo hledate a smejdite na foru. Uz se to tu resilo.
Jasio kvuli tomu vyhorel a na dovolenou jel jinym autem.![]()
to Paja:
Jinak je dobre, ze jsi vsimavy a predvidavy.![]()
Děkuji za lichotku. No bylo to náhodou, všiml jsem si, že na zadním světle je utržené takové to těsnění a když jsem se podíval na dráty, tak jsem tomu nechtěl věřit. Jinak je to u zadních světel. Nejlepší je je vyndat a odpojit, aby se něco neutrhlo a pořádně zaizolovat.
- pelen
- PAJA
Oboje, jak osvětlení RZ, tak normální zadní světla. Stačí se podívat, či sundat jedno světlo a uvidíš, co tam je za prasárnu.pelen píše:Osvetleni RZ. Ja uz tam mam pridavne buzirky. Nechci riskovat prohoreni svazku dratu.Ahmed píše:Myslis osvetleni RZ nebo normalni svetla? Nejak jsem to asi nepochopil.
- Ahmed
- pelen
- PAJA
pelen píše:Take jsem mel zadni svetla odmontovane, protoze mi odesly obe brzdove zarovky. Dokonce jsem demontaz i vyfotil, nemusel jsem nic dodatecne izolovat. Fotky jsou nekde na foru.
Tak to už asi nemáš takhle odfláknuté jako jsem měl já, ale nevěděl jsem, jak to mají ostatní, tak jsem to sem napsal.
- carlos1
- corte
Re: POZOR VŠEM, další vadná elektroinstalace
PAJA píše:Dneska jsem jen tak náhodou oběvil další místo, kde je vadná elektroinstalace v aute. Je to vzadu v kufru na drátech ke světlům. Zase tam jsou jen díry v plechu a žádné průchodky a kabeli se tam jen tak o to dřou a dneska jsem je musel všechny zaizolovat a pak i dohromady, aby se to nestalo znova. Když na to bude počasí, tak Vám to ukážu v neděli na srazu, ten kdo si to do té doby neopraví. Je to od nich prasárna.![]()
- Fokal
