Stránka 1 z 3
				dialkove ovladanie Focus I
				Napsal: 06.08.2010 09:03
				od richi11
				Zdravim
Kupil som si môjho vysneneho Focusa a mam mensi problem z dialkovym ovladacom. Pri stlaceni tlacidla otvorit sa auto otvori ale hned sa aj zamkne samo. A to iste spravi aj opacne ked zamknem tak sa hned otvori a kufor nereaguje vôbec. Baterka je nova. Vie mi niekto poradit? Vopred Ďakejem
				Re: dialkove ovladanie Focus I
				Napsal: 06.08.2010 16:34
				od richi11
				nik sa nestretol stouto chybou?
				Napsal: 06.08.2010 16:39
				od ZaQik
				... predpokladam, ze otevirani/zamykani klicem je v poradku. Pak mas neco s dalkacem - otevrit a vycistit kontakty.
				Napsal: 06.08.2010 16:48
				od richi11
				uz sa stalo a stale nic. neda sa ten kluc znova naprogramovat?
				Napsal: 06.08.2010 16:52
				od ZaQik
				... ne, ten bud jde nebo nejde.
Zkus si pujcit klic od kamarada a ten priparovat ke svymu autu ... a nezapomen ho pak zase odpojit.
				Napsal: 06.08.2010 18:06
				od Quickie
				ak píšeš že baterka je nová , predpokladam že si ju menil za novú.. možno niečo zblblo. skus ju na par minut odpojit a zase zapojit.. mozno pomoze
				Napsal: 06.08.2010 18:09
				od ZaQik
				... nemyslim si; tam bude spina nebo promackla deska pod tlacitky.
				Napsal: 24.09.2010 09:16
				od Peto02
				Zdar.
Mam podobny problem. Asi pred 3 tyzdnami mi zacalo blbnut zamykanie. Cez DO dam zamknut, auto sa zamkne a hned aj odomkne. Raz som tak stravil aj viac ako 5 minut hranim sa so zamknutim. Niekedy to zblbne len raz ale niekedy nie a nie ostat zamknute. Zaujimave je ze to nejde ani mechanicky. Ked zamnknem klucom vo vodicovych dverach tak sa rovnako otvori. Podobne som to skusil aj vo vnutri auta. Stlacil som zamknutie auta na dverach a hned sa odomklo. Nastastie som zistil ze auto ide zamknut bez nasledneho otvorenia zo spolujazdcovych dveri. Aj z vnutra a aj zvonka. Takze ked mi to teraz zacne blbnut, tak mi nic ine nezostava len manulane centralne auto zamknut od spolujazdcovych dveri.
Neviete v com by to mohlo byt? Nejaky zly kontakt vo vodicovych dverach? Nerobi to vzdy. 3 dni vsetko v pohode a zrazu vcera cely den nie a nie riadne zamknut...
				Napsal: 25.09.2010 20:10
				od rounen
				Já mam zase problém na focusu II a dalkové zamykání mi občas blbne...někdy zamyka a odemyká v poho,ale někdy nefiči wubec,mačkám zamknout a nejde,nereaguje wubec,třeba 2 dny nejde,pak rano jdu k autu,odemykam ho dalkačem a už funguje,neví někdo co tomu muže být? ovladač jsem pročistil a změřil baterii,ma 3 volty v poho všehno a nejde,prostě si to dělá co chce,funguje to jak kdy...pokud možno poradte jak to funguje,je v autě nějaka skřínka vysílač? nebo princip jak to funguje...v autě by měl být nějaký radiový snímač,možna ten blbne...
				Napsal: 01.11.2010 19:29
				od martin.kozusnik
				Zdravím,
Focus I se mi sám taky odemykal, závada spočívá ve špatném kontaktu v zámku, dveřích, nebo drátech,  jednotka zamykání nemá z některých dveří signál že je zamknuto, takhle to reaguje, je to podobné, jako kdybyste zamkli auto a měli otevřené dveře...
Takže dveře kabiny jedny po druhých odpojit a zkusit zamknout a identifikovat které to dělají a pak v těch správných vyčistit kontakty
				Napsal: 11.12.2010 19:19
				od Erdej_Sv
				JA mam taky problem ked stlačim na DO otvorit ale otvoria sa mi iba vodičove ak stisnem dvaraz až vtedy sa otvoria všetky 4 neviete čo to sposobuje ?
				Napsal: 11.12.2010 20:14
				od miki21
				a nemá to tak být?
Doplň si do podpisu typ,r.v,motorizaci ať víme o čem se bavíme.
				Napsal: 11.12.2010 20:22
				od vitut
				Erdej_Sv: Da se jednoduse preprogramovat. Zmackni najednou tlacitka odemykani i zamykani a pockej 5 s. Auto blikne a budou se Ti odemykat vsechny dvere najednou ...
				Napsal: 12.12.2010 13:12
				od Erdej_Sv
				Ok ja to dneska vyskušam a potom  tu napišem
				Napsal: 12.12.2010 13:37
				od Erdej_Sv
				Ešte mam taku otazku blikanie svetiel pri odomknuti a pri zamknuty  sa nastavuje akoo ?
