Výměna baterie v DO
Moderátor:foki
iri
Výměna baterie v DO
Příspěvek od iri » 24.10.2006 08:29
Chystám se na výměnu baterie v DO, současně bych chtěl celý vnitřek DO vyčistit. Mám takovej pocit, že jsem tu někde četl, že by se výměna měla stihnout v určitém čase. Bohužel se mi to téma již nepodařilo najít. Můžete poradit?
Ford Focus 1.6 16V, 1999, combi
KUTY
Příspěvek od KUTY » 24.10.2006 09:09
Ahoj, bateriu v DO nemusis menit do urciteho casu. Akurat potom musis znova naprogramovat kluc s DO. A postupo najdes v knizke FF...
iri
Příspěvek od iri » 24.10.2006 09:13
Nemohl by jsi sem hodit ten postup na naprogramování klíče. Dík
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 11:59
KUTAC píše:Ahoj, bateriu v DO nemusis menit do urciteho casu. Akurat potom musis znova naprogramovat kluc s DO. A postupo najdes v knizke FF...
Nechci se hádat, ale baterie v DO nemá nic společného s transpordérem (bezbateriovým) pro immobilizer. Takže výměnu baterie můžeš provádět jak dlouho chceš a nic nemusíš programovat.
Programování se provádí pro kódování dalších potřebných klíčů (více než dvou dodávaných), nebo potřebě rušení kódu u klíčů, které nemáš a mohl by mít někdo jiný.
Viz. Manuál tuším strana 72 a dál, nebo Jak na to FF str. 52
Ford Focus Combi 1.8i 16V Ghia, tm.modrá, VI.99
Příspěvek od zirafak » 24.10.2006 12:08
..tiez som este nepocul,ze sa po vymene baterie nieco v dialkovom ovladaci programuje
Dany
Příspěvek od Dany » 24.10.2006 12:17
Já jí měnil minulý měsíc. Neprogramuje se nic. Rozlusknul som klúč a baterku jsem vyměnil. Ještě jsem z prdele vyzkoušel funkčnost imobilizéru a zkoušel jsem to bez baterky nakopnout. Samozřejmě to nejde 8) Dal jsem novou baterku a bylo to. Ještě jsem pokecal z tchánem,celý proces trval cca 15min. Žádný problém bych v tom neviděl :wink:
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 12:22
Dany píše:Ještě jsem z prdele vyzkoušel funkčnost imobilizéru a zkoušel jsem to bez baterky nakopnout. Samozřejmě to nejde 8) Dal jsem novou baterku a bylo to. Žádný problém bych v tom neviděl :wink:
Problém to není, ale co tu popisuješ je divný. Nastartovat to musí jít i bez baterky v DO. V druhém klíči (tom bez DO) také není žádná baterka a funguje.
Dany
Příspěvek od Dany » 24.10.2006 12:27
Tak to zkus :wink: Ten druhý klíč je určen pro mechaniky, musí být nějak naprogramovaný či co. Leda že bych měl nějaké nadstandardtní vybavení :lol: Fakt nekecam, zkoušel jsem to víckrát :wink:
Já bych řek, že se to programuje automaticky, něco takového jsem četl v manuálu.
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 13:05
No, hádat se kvůli tomu nebudu a bežet před barák to zkoušet a rozebírat klíč taky nebudu.
Ale asi 14 dní jsem měl vybitou baterku (nefungovalo DO) ale startoval jsem normálně.
Jediný co mě napadá, že transpordér je ukryt v tom díle s DO a baterkou, který jsi měl při té zkoušce v kapse. Jinak nevim.
Dany
Příspěvek od Dany » 24.10.2006 13:46
Zkoušet to nemusíš, vyzkoušel jsem to za tebe. Pro klid v duši jsem to odskoušel ještě jednou.Vycvakl jsem baterku a ani to neškytne. Taky se s tebou nechci hádat, ale je to tak. Ten náhradní klíč funguje na jiném principu...
Jinak DO, nepotřebuje takové napětí jako imobilizér, proto ti to startlo.
Příspěvek od zirafak » 24.10.2006 13:55
mne na otvorenie dveri a startovanie funguje aj kluc bez baterky aj s baterkou.Neviem,co ma baterka/myslim v kluci/ spolocne so startovanim :?: :idea: Akoze ked sa vybije,tak nenastartujem :?: Mne startuje...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.10.2006 13:57
zirafak píše:mne na otvorenie dveri a startovanie funguje aj kluc bez baterky aj s baterkou.Neviem,co ma baterka/myslim v kluci/ spolocne so startovanim :?: :idea: Akoze ked sa vybije,tak nenastartujem :?: Mne startuje...
nič..baterka v kluči služi len na vyrobenie infra signalu pre central..
KUTY
Příspěvek od KUTY » 24.10.2006 13:57
Ja len preto, lebo po zakupeni auta mi neslo otvorit auto na DO. Bola uplne vybita bateria a ked som tam dal novu, tak som musel kluc naprogramovat. A neverim, ze pred kupou nebol naprogramovany. Takze mi to vychadza, ze ak sa dlho bateria nemeni resp. je slaba, strati sa "program" a da sa otvarat len klucom manualne. Je to asi podobne ako v elektronike, ktoru vytiahntete zo zasuvky, isty cas si pamata udaje (datum hodiny...) ale ak sa dlho nezapoji, stratia sa povodne udaje.
Alebo sa mylim ?
Dany
Příspěvek od Dany » 24.10.2006 14:07
Náhradní klíč bez baterky ti to nastartuje. Pokud vezmeš klíč s baterkou a baterku vyjmeš, auto prostě nenastartuješ. Když mi nevěříte, tak si to zkuste. Sám tomu pořádně nerozumím, ale je to tak jak říkám. :wink: Netvrdím, že to nestartuje na vybitou, tvrdím, že to nestartuje na žádnou..
jim61
Příspěvek od jim61 » 24.10.2006 14:20
Tak mi to nedalo, tak mě Dany zblbnul, že jsem to šel zkusit a zde výsledek.
Klíčem bez baterky to nastartovat normálně jde. Jen ho musíš mít sestavenej, jelikož jak jsem předpokládal ten transpordér (bezbateriový !!!) je ukryt v tom vyndavacím, zastamdacím díle.
Baterka je tam jen kvůli radiovému signálu DO.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
