predný brzdový kotúč
pema01
Příspěvek od pema01 » 23.10.2006 23:13
Pri kontrole bŕzd som zistil, že jeden predný brzdový kotúč má vôlu. Keď som ho potočil po zhodení kolesa, tak som si všimol, že keď som s ním točil tak sa s ním dalo hýbať do bokov a vôla bola aj šróboch. Akoby diery boli moc velké. Druhá strana a ani zadné kotúče mi to nerobia. Po preštudovaní knihy FOFO jak na to? som moc múdrejší nebol. Zistil som len, že v knihe píšu o tom, že by tam mal byť poistný krúžok kotúča, čo sa dáva na šrób ale ja v predu nemám ani na jednej strane iba v zadu. Neviem, či by to mohlo byť tým. Po nahodení kolesa a dotiahnutí matíc kolies už vôlu nemám. Tak neviem, či to tak môže byť. Bol som sa u nás v servise pýtať / nie vo Forde /, prečo mám po zhodení kolesa vôlu a mechanik mi povedal, že fordy to mávajú, pretože sa nedá zvlášť šróbom prichytiť kotúč ako u niektorých iných značiek automobilov. Zaujímalo by ma, či tam môže byť tá vôľa a či tam mate tie poistné krúžky. A koĺko km v priemere by mali vydržať orig. brzdové kotúče. Dík
FORD FOCUS 1.4 16V HATCHBACK 55 KW, modrý r.v. 1999
stan
Příspěvek od stan » 24.10.2006 09:00
ja mam cez 120t/ km a povodne kotuce kontrolovane a este schvalene vo forde :)
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
misoo
Příspěvek od misoo » 24.10.2006 10:05
ja som toto zistil nedavno na mojom fuxovi... predne kotuce maju volu do stran asi 0,5cm... nahodenim kolesa a dotiahnutim matiek sa to upevni... hadam je to ok... :roll:
carlos
Příspěvek od carlos » 24.10.2006 10:26
Je to tak, jak pise misoo, kotouce jsou jen nasazene a pojistene
takovou zvlastni podlozkou a maji vuli jakou jim dovoli
brzdic.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
Příspěvek od foki » 24.10.2006 11:01
jenze kdyz das alu ktere maji presnou diru , tak diky te zajistovaci podlozce ti nedosednou uplne rovne a hazi .
Příspěvek od zirafak » 24.10.2006 11:56
...preto sa pod neoriginal hlinikace davaju strediace/vymedzovacie/kruzky
misoo
Příspěvek od misoo » 24.10.2006 12:07
takze neni to nejaka vada len u mna, ze ? :oops:
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 24.10.2006 13:39
foki píše:jenze kdyz das alu ktere maji presnou diru , tak diky te zajistovaci podlozce ti nedosednou uplne rovne a hazi .
A heleme se, nemohla by to být ta moje závada cukání volantu, co jsem popisoval v sekci "vibrace a třepání" ? Mám totiž na autě neoriginální AL disky Alluet a mohla by tam tudíž překážet ta zajišťovací podložka ne? Mám totiž stále pocit, že když jsem to auto kupoval a projížděl si ho na plecháčích, tak to nevibrovalo, začlo to až po přezutí na AL. :roll:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Příspěvek od zirafak » 24.10.2006 13:42
Hurvajs píše:
..skontroluj si,ci tam mas tie strediace kruzky,alebo ci nie su poskodene,lebo to tie vybracie sposobuje na 100%
hihi
Příspěvek od hihi » 24.10.2006 13:42
Když to není přišroubované a to není, tak to hází, jak může. Je to vlastnost ne vada. Měnil jsem kotouče po 118k. Jeden byl tak přirezlý, že jsem ho musel pro procáknutí WDčkem umlátit. Druhý upadl sám.
PS: můžete sem hodit fotku té podložky? Já tam nic takového nemám...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od zirafak » 24.10.2006 13:48
hihi píše:Když to není přišroubované a to není, tak to hází, jak může. Je to vlastnost ne vada. Měnil jsem kotouče po 118k. Jeden byl tak přirezlý, že jsem ho musel pro procáknutí WDčkem umlátit. Druhý upadl sám.
fotku toho kruzku nemam,ale ja plastovy
http://elektrony.cz/?PHPSESSID=54ce4a12 ... 6a82a57d05
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 24.10.2006 19:45
To Zirafak: A kde přesně by ty kroužky měli být, když sundám kolo?Dík
libe
Příspěvek od libe » 24.10.2006 20:40
Urcite by na nich mel sedet stred kola. :?
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Příspěvek od zirafak » 25.10.2006 05:57
libe píše:Urcite by na nich mel sedet stred kola. :?
presne tak stred vo vnutri
carlos
Příspěvek od carlos » 25.10.2006 08:09
Ano, ten plastovy krouzek mam vlozeny v Al disku ve stredu.
A jeste k te pojistne podlozce - je nasunuta na sroubu (jednom ze
ctyr)je tudiz jen jedna (takova s vnitrni hvezdici) na kotouc. Proto muze pak kolo hazet s neorig.Al diskem ja pise foki.
Fotku te pojistne podlozky nemam, ale nasel jsem podobnou v
katalogu:
