centrál
- dajosff99
centrál
Čus lidi
Mám problém s centrálním zamykáním.Nejčestěji se mi to stáva teď ráno.Otočím klíčkem a otevřou se mi jen dveře u řidiče a za nejakou chvili třeba i 30 sekund všechny ostatní.Přes den už to pak nedělá.Aku je nová.
Díky všem
Díky všem
- romosch
- pelen
Re: centrál
A co to dela, kdyz otevres dvere u spolujezdce?dajosff99 píše:Čus lidi
Díky všem
- dajosff99
Re: centrál
Dělá to úplně to samépelen píše:A co to dela, kdyz otevres dvere u spolujezdce?dajosff99 píše:Čus lidi
Díky všem
- jim61
Mám tu samou zkušenost.
DO otevřu jen dveře u řidiče a po nějaké chvíli se odemkne celé auto. To mě vždycky málem klepne, když to zacvaká při jízdě.
Někdy to funguje jak má a musím ostatní dveře otevřít druhým stiskem DO.
Akumulátor je nový, baterka v DO taky.
Ford Focus Combi 1.8i 16V Ghia, tm.modrá, VI.99
- dajosff99
- pelen
- FOCKI
no, pokud vím, focus se otevírá centrálem nadvakrátjim61 píše:Mám tu samou zkušenost.
ale jak říká pelen, promázni to
- jim61
Ty zámky promáznu, ale nevím zda to problém vyřeší.
Mám dvojité zamykání a funguje jak má. Tzn. po jednom stisku DO se odemknou jen dveře řidiče, po dvojím stisku DO se otevře celé auto. Chápal bych, že promazání by pomohlo, kdyby se po dvojím stisku nechtěly otevřít všechny dveře. Ale mě se stává (ne vždy), že stisknu jednou - odemknou se dveře řidiče (až potud správně) a po nějaké chvíli se bez zjevné příčiny odemknou ostatní troje dveře.
No zkusím to promazání a uvidíme.
- FOCKI
zkus to promáznout a dej pak vědět, jak to vypadá. budem kutit dáljim61 píše:Ty zámky promáznu, ale nevím zda to problém vyřeší.
- Romano
