Stránka 1 z 3
				1,6 16v
				Napsal: 23.10.2006 15:32
				od dajosff99
				Ahoj všem
Mám ff 1,6 16V a s tím startem to mám stejné:Na poprvé jak by to jelo na dva válce a na podruhe vše ok.Aku i svíčky jsou nové tak už nevím.Prosím o radu nevíte někdo díky..
				Napsal: 23.10.2006 17:35
				od hide
				No na dva válce asi těžko. To ti nepojede vůbec. Tři jo. Ale míň ani ň.
Zkus kabely, nebo cívku.
				Napsal: 24.10.2006 07:04
				od dajosff99
				hide píše:No na dva válce asi těžko. To ti nepojede vůbec. Tři jo. Ale míň ani ň.
Dík zkusím
				Napsal: 24.10.2006 08:01
				od Damon
				Já měl na Fofo II asi podobný problém.Při prvním startu to naběhlo tak kolem 2000 ot a pak to hned spadlo až na 500 a chcíplo to.Na podruhé OK.Bylo to jen když to někde dlouho stálo to znamená ráno vždy.Počkal jsem na pravidelnou prohlíku a při ní mi to opravili.Říkali že promazávali myslím ale nechci kecat volnoběžný ventil? že tam je nějaká gomička a to ve výrobě blbě namazali a tím se to špatně pohybuje a nestačí udržet otáčky včas po nastartování.
				Napsal: 24.10.2006 08:42
				od zirafak
				Tiez som mal ten problem a pomohlo premazanie/nastriekali to nejakym sprayom/ volnobezneho ventilu
				Napsal: 24.10.2006 08:45
				od chmelko
				zirafak píše:Tiez som mal ten problem a pomohlo premazanie/nastriekali to nejakym sprayom/ volnobezneho ventilu
už na tom svojom, alebo staršom?
				spatne starty
				Napsal: 16.11.2006 06:40
				od dajosff99
				uz mi to startuje na poprvé............
				Napsal: 16.11.2006 07:06
				od veba
				A čim to bylo?
				Napsal: 16.11.2006 09:55
				od zirafak
				chmelko píše:zirafak píše:Tiez som mal ten problem a pomohlo premazanie/nastriekali to nejakym sprayom/ volnobezneho ventilu
na tom mojom....vraj to je sposobene kvalitou nasich paliv...a nebol som jediny s eventualne novym autom,ktory mal tento problem
				Napsal: 16.11.2006 23:04
				od martas69
Kde je zhruba ten ventil... zvládnu si to namazat sám
				Napsal: 17.11.2006 09:44
				od dajosff99
				vše bylo zpusobeno špatným palivem .........dnes clověk neví ani na jaké sračky jezdí a pak si ty auta delaji co chtějí.......
				Napsal: 17.11.2006 09:57
				od Dany
				Dyt to furt říkám, perte tam velfobin, hlavně na zimu
Jak to v tom benzínu zamrzne, tak auto ani neškytne... já si svoje zažil.
Nechci dělat reklamu, ale s V-POWEREM jsem nikdy neměl problem. Tankuju ho od jisté doby pravidelně a vše je OK. Určitě jsou tam taky splašky, jako všude jinde, ale ve zlaté míře
				Napsal: 17.11.2006 21:52
				od Fuks
				Napsal: 17.11.2006 23:01
				od Zakus
				No a já jsem nikdy SHELL V-Power netankoval a taky jsem bez problémů. PRAXE
				Napsal: 18.11.2006 12:15
				od zirafak
				tankujem tiez iba Shell a mal som problem....
