Stránka 1 z 1
				Přední brzda.
				Napsal: 14.07.2010 21:17
				od roman.bmx
				Stala se mi velice zajímavá věc od brzdové destičky se mi z jedné strany uvolnily přímo ta brzdová část která při brzdění tlačí na kotouč, no ale teď mi dře pořád nevíte co stím ?
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 15.07.2010 19:41
				od petulak
				Vyndat staré destičky, a dát nové: NEŠETŘ, jde o život tvůj i ostatních:
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 16.07.2010 01:20
				od roman.bmx
				to je destičky která má největší plátek , má najeto tak 15tis. to je nic přece ,jde o tom jestli sím má někdo zkušenosti
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 16.07.2010 11:54
				od pbjun
				Pokud se z desticky uvolnilo "zradlo" tak urcite vymenit a kdyz uz menis jednu stranu mel bys vymenit i tu druhou - tozn koupit sadu desek. Ale kvalitnich...
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 16.07.2010 19:33
				od roman.bmx
				Problém vyřešen vyměnil sem nakonec brzdové destičky na přední nápravě komplet stejně byly už dost sjeté. Značka Textar 1390Kč práce 260Kč.
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 17.07.2010 06:41
				od pbjun
				Fujtajbl... Textar bych uz na auto nikdy nedal... Mel jsem s temito deskami docela problemy - vyskakovaly mi z drzaku a pak mi brzdice drely o kola... Pry nekvalitni materialy a spatne tvary desek...
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 17.07.2010 16:34
				od roman.bmx
				hmm a třeba si je špatně usadil, já snima mám zkušenosti perfektní i co se ceny týče je to pohoda Ate sou stejně jenom sou dražší o značku, a k Brembám kotoučům se doporučují textary destičky
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 17.07.2010 17:19
				od pbjun
				Spatne usadil asi ne kdyz je montoval servis... Kazdopadne po vymene za origo desky se problem uz nevyskytl... Pri prilozeni desek k originalum byly trochu jinaci - nezabrousene hrany, horsi uchyceni do trmenu. Uz jim proste neverim... Imho ktera znacka desticek se Ti rozpadla - ta kde upadlo zradlo?
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 17.07.2010 19:05
				od r0mik
				textary od března na aute jak vpredu tak vzadu a vse bez problemu
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 20.07.2010 02:35
				od roman.bmx
				Značku nevím ale zjistím je možné že to byla originální destička ,měla pouze 3mm ,a občas brzdím v zatáčce pod plynem. Problém vidím spíše ve stráří a soli. Jinak Textary brzdí perfektně zatím.
				Re: Přední brzda.
				Napsal: 20.07.2010 09:51
				od pbjun
				No textary mi brzdily tak dobre, mozna byl problem v tom ze byly na drazkovanych kotoucich, ale po vymene za origo desky se mi to ani na drazkovanych nestalo...
