Vymena vyfukovych svodu 1.4 i 16v benzin
bambuisin
Ahoj rad bych se s nekym poradil jestli je problem udelat vymenu vyfukovych svodu svepomoci ,nerad bych cpal zbytecne prachy tem bidnejm servisum
jestli je treba pripadne nahrat srouby u hlavy motoru atd dik moc
- Twisster
Re: Vymena vyfukovych svodu 1.4 i 16v benzin
Nie je to problem ja som si to na 1.6ke robil sam na 1.4ke to ude podobne. Samozrejme sroby nejdu len tak lahko povolit ale pomohlo WD a ziadny problem.
bambuisin
Dobre dik moc nerad bych sruoby treba strhnul chce to asi poradne prostriknout WD a pak jsi tam dal matice nejspis nove ? Nebo ty samy zpet , dik moc
bambuisin
Promin takze tam jdou do hlavy srouby
jsou tam 4 matky a jeden sroub (hlava) a pak dve matky dole na katalyzatoru
- Twisster
použil som naspet tie iste. Hlavne je doležité to WD nechať posobť, nie streknuť a hned trhať sroby. Ja som to od rána striekal v utčitých intervaloch, takže som to počas dna strekol niekolko krát a večer išli krásne povoliť bez trhania.
bambuisin
JO dik moc ale nevim jsetli to muzu mit celej den ne zvedaku snad povolej ...
- petulak
Já mám dobré zkušenosti na rezavé šrouby, s ironem na okna.
- Twisster
Tak nemusi to byt cely den ja som mal cas tak mi to bolo jedno a nejaky cas tomu daj netrhaj to hned. Ja som to nemal na zdvihaku ale na zemi nad jamou je to lepsie lebo k srobom v hlave mas lepsi pristup zhora a k tym od katalyzatora zase zo spodu z jamy.
bambuisin
JO dik moc
