Poraďte prosím - Alu kola na Focus r.v. 2006
- Carlos64
Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Doporučí někdo dobrou značku alu kola na použití celoročně?
Díky.
Carlos
Díky.
Carlos
- misoo
Re: Poraďte prosím - Alu kola na Focus r.v. 2006
OZ RACING.RONAL....velmi kvalitne a dobre znacky a vyrabaju velmi pekne kola.Ak mas origo 52,5 tak tych 40-42,ako pise Misoo by malo byt ok....akurat ten nepredpisany rozmer 225/45/17,ze MisooCarlos64 píše:Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Díky.
Carlos
- misoo
ano, je to oficialne nepodporovany rozmer, ale fyzicky je presne medzi oficialnym 16 a 18 rozmerom, co mi aj potvrdili vo forde, takze smelo...zirafak píše:OZ RACING.RONAL....velmi kvalitne a dobre znacky a vyrabaju velmi pekne kola.Ak mas origo 52,5 tak tych 40-42,ako pise Misoo by malo byt ok....akurat ten nepredpisany rozmer 225/45/17,ze MisooCarlos64 píše:Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Díky.
CarlosTo je skor na auta od VW GROUP
..len potom nerozumiem,preco na noveho Focusa neodporucaju priamo ten rozmer,lebo je podstatne lacnejsou variantou,ako super drahy 205/50/17..misoo píše:ano, je to oficialne nepodporovany rozmer, ale fyzicky je presne medzi oficialnym 16 a 18 rozmerom, co mi aj potvrdili vo forde, takze smelo...zirafak píše:OZ RACING.RONAL....velmi kvalitne a dobre znacky a vyrabaju velmi pekne kola.Ak mas origo 52,5 tak tych 40-42,ako pise Misoo by malo byt ok....akurat ten nepredpisany rozmer 225/45/17,ze MisooCarlos64 píše:Na Fofo r.v. 2006, 1,6 combi mám v techničáku 195x65 R 15 ET 52,5 . Jak nízko s číslem ET můžu jít aby kolo nedřelo o blatník?
Díky.
- Forfoc
Našel jsem všechny rozměry pneu , které by na Focuse II teoreticky šly dát. Jsou zde:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
Jinak odkaz na stránky je zde:
http://dunlop.tiremanager.de/main.asp?a ... 0060802165
Proč Ford neuvádí více rozměrů pneu mi není moc jasné. Nebude problém, když tam dáš (dám ) pneu třeba 225/45/17 a dojde třeba k havárii. Pojišťovna by mohla pak dělat problémy, že tam byly pneu co výrobce neuvádí.
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
Foqus
...ved o tom som tu pisal uz vickrat.Urcite taketo riziko existuje.Viem ze poistovaci kontroluju hlbku dezenu a ak sa najde nejaky poctivec,tak sa ti pozrie aj na rozmer pneu a porovna ho s technicakom.Jednemu znamemu kontrolovali obidve spominane veci,ked mal rozbite celne okno,aj ked nerozumiem,co to s tym ma spolocne.Poistovak to odovodnil,ze je to sucast zapisu k obhliadke vozidla.Forfoc píše:Našel jsem všechny rozměry pneu , které by na Focuse II teoreticky šly dát. Jsou zde:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
- Carlos64
- Damon
No jo pojišťováci jdou po všem hlavně aby ti vyplatili co nejméně.A nebo vůbec nic.A tak se člověk nemůže divit že gumy které nejsou v techničáku zapříčiní rozbití vlastního předního okna.zirafak píše:...ved o tom som tu pisal uz vickrat.Urcite taketo riziko existuje.Viem ze poistovaci kontroluju hlbku dezenu a ak sa najde nejaky poctivec,tak sa ti pozrie aj na rozmer pneu a porovna ho s technicakom.Jednemu znamemu kontrolovali obidve spominane veci,ked mal rozbite celne okno,aj ked nerozumiem,co to s tym ma spolocne.Poistovak to odovodnil,ze je to sucast zapisu k obhliadke vozidla.Forfoc píše:Našel jsem všechny rozměry pneu , které by na Focuse II teoreticky šly dát. Jsou zde:
245 30 R 19
235 35 R 19
225 35 R 19
215 35 R 19
245 35 R 18
235 35 R 18
225 40 R 18
215 40 R 18
205 45 R 18
235 40 R 17
225 45 R 17
215 45 R 17
205 50 R 17
225 50 R 16
215 50 R 16
215 55 R 16
205 55 R 16
195 55 R 16
225 55 R 15
215 60 R 15
205 60 R 15
195 65 R 15
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Jasio
Na Ronalech jezdím od jara a vždy když je umyji, vypadají jak nové. Neboj ...když tak mrkni do fotogalerie, tam uvidíš kdo na čem jezdí a jak to vypadá.Carlos64 píše:OK, díky za rady, gumy mě jsou jasné, jen ještě doporučte ty hliníkáče, značky a tak, jsou hliníkače např. od RONALU, které mají povrch stříbrný lak háklivé na kdejaký kamínek...?
Carlos
- misoo
nechcem nikomu robit reklamu, ani niekomu poskodzovat, vychadzam s mojich vlastnych skusenosti a skusenosti mojich znamich... treba si hlavne vybrat dobru poistovnu !!! ja mam v ce***j a uz mi plnili 2x, nikdy sa na nijake detaily nepozerali, vypisali sa potrebne papiere, obhliadka trvala minutu a ked bolo treba platit, tak platili okamzite... na druhej strane v koo*******e maju sice jedno z najlacnejsich poistnych, ale zato invesuju do pravnikov, setria na plneniach, vyhybaju sa ako mozu, spekuluju, oddialuju a chytaju sa kazdej "slamky"... dokonca ked som kupoval auto, tak sa ma spytali ci nemam nahodou poistku v koo*******e, lebo ak hej, tak by som mal problemy pri opravach, lebo by mi museli auto drzat pokial poistovna nevyplati a maju s tym zle skusenosti, zakaznici na to nadavaju ked musia mat auto o par tyzdnov v servise dlhsie len koli debilnej platbe, ktoru podvratacka poistovna radsej par krat otoci na overnighte, akoby si mala plnit svoje zavazky... tam by som si v zivote nepoistil ani makke f !!!
co sa tyka toho rozmeru 225/45/17, tak netusim preco to neni v technicaku, ale ked to fyzicky sedi na 100%, tak mi to ani pan henry nevyhovori ak by som si ich tam chcel dat...
- Jasio
