venkovni teplomer
Moderátor:foki
jirihess
venkovni teplomer
Příspěvek od jirihess » 03.01.2006 06:14
Chtel jsem se zeptat jestli je nejaky venkovni teplomer primo pro Focuse. Mam rok vyroby 03, ale bez palubniho pocitace a rad bych ten venkovni teplomer. Diky
Příspěvek od foki » 03.01.2006 09:34
venkovni teplomer jen s Bc nebo nejakej dodelanej z autoprislusenstvi .
jirihess
Příspěvek od jirihess » 03.01.2006 16:37
co to znamena teplomer s bc? je na to teda nejakej ? ten palubni pocitac nemam
botsman
Příspěvek od botsman » 03.01.2006 17:36
Zkratka bc = board computer = palubní počítač. Jedna z funkcí palubního počítače je i měření venkovní teploty. Pokud nechceš investovat pár tisícovek do nákupu bc, tak si pořiď v autodoplňcích nějaký teploměr s vnitřním a venkovním čidlem na měření teploty. Kolem 300Kč jsem viděl už i s měřením napětí autobaterie. Hodně zdaru při montáži - bývá to většinou jednoduché hraní.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
AdsBot [Google]
teplomìr
Příspěvek od AdsBot [Google] » 03.01.2006 17:50
a znate nekdo nejakou stranku kde jsou ty teplomery do auta kolem 300 Kc?
Focusini
Příspěvek od Focusini » 25.01.2006 22:39
Foki nebo ostatní....myslíte, že třeba tohle by šlo do Fokusíka nějak dát ?
Asi by to nešlo do toho prostoru pro teploměr co funguje s palubním počítačem, ale chtěl bych to nějak uklidit, aby to netrčelo z palubky...
http://www.hifishop.cz/DetailPage.asp?DPG=26511
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Příspěvek od foki » 26.01.2006 08:16
nad zrcatko .
Focusini
Příspěvek od Focusini » 26.01.2006 18:14
Kudy by se dostal ven ten senzor na měření teploty venku ?
botsman
Příspěvek od botsman » 27.01.2006 00:37
Ten teploměr vypadá dobře. Mají ho v Brně v Hornbachu- taky jsem ho okukoval. Mě to ale připadá dost velký. No a co se protažení týče - káblík bude určitě krátký a s tím čidlem na konci se to blbě protahuje škvírama. Když jsem to dělal já,(už asi 3x) tak jsem ten drátek k venkovnímu čidlu prostě přestřihnul, naletoval stejně silnou dvoulinku asi dva metry dlouhou, tu jsem prostrčil kudy jsem potřeboval, a až potom jsem doletoval ten zbytek s venkovním čidlem. Fungovalo to bez problémů.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 16.03.2006 21:49
No já jsem ho montoval zatím jen jednou a ten měl kablík odpojovací na zástrčku, takže jsem ho mohl protáhnout kudy jsem potřeboval a pak jsem připojil ten zbytek. A dlouhej byl asi dva metry a to bohatě stačilo.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 16.03.2006 23:39
Našel jsem stránku, kde mají taky teploměry. Je to http://autotechnika.conrad.cz/autopristroje+c2029/ Paja.
bofi
Příspěvek od bofi » 26.04.2006 22:15
Zdarec.
Chci se zeptat kde je nejlepší umístit čidlo abych co nejvíc eliminoval nežádoucí vlivy na správné měření teploty?
Příspěvek od foki » 27.04.2006 00:01
original je na traverse pred chladicema .
Damon
Příspěvek od Damon » 27.04.2006 09:56
Hmmm dlouhá cesta. :wink:
Akorát podle umístění pozor aby dráty nešly třeba kolem rádia nebo jiného zdroje tepla.Zvýšenou teplotou drátu se změní jeho odpor a pak to kecá.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
bofi
Příspěvek od bofi » 27.04.2006 22:06
Dík za odpovědi.
Ještě by mně teda zajímalo kudy se na ten předek vede?Cestou určitě narazí na nějaký zdroj tepla.(v motorovém prostoru , nebo u samotných chladičů)Nebo ne?
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
