Blikající kontrolka mazání
Motor, převodovka ...
Moni
Příspěvek od Moni » 15.10.2006 11:01
Mám auto po opravě (motor se posunul při čelním nárazu do stromu asi o deset čísel), všechno vypadá OK, ale na volnoběh problikává kontrolka mazaní. Prý je to tak v pořádku a nemám si toho všímat. Problikává to hlavně když je motor ohřátý. Protože to před bouračkou nedělalo, jsem z toho trochu vyplašená, jestli třeba nemůže být špatný tlakový spínač nebo tak něco. Můžete mi někdo prosím poradit? Mám věřit tomu, že to nic není?
FORD FUCUS kombi GHIA 1,8TDCi 85KW 2002
driver
Příspěvek od driver » 15.10.2006 11:16
tomu vůbec nevěř,tak by to být rozhodně nemělo,je tam malý tlak oleje
přetlakový ventil může být znečištěný a je pořád otevřený
Moni
Příspěvek od Moni » 15.10.2006 14:59
ale když se přidá plyn, tak to už neproblikává, to by svítilo pořád, kdyby byl otevřený ne?
Dany
Příspěvek od Dany » 15.10.2006 15:29
Určitě si kontroluj olej, protože přesně nevíš v čem ti tam soudruzi udělali chybu.Jestli ho tam opravdu nemáš, je to nejlepší způsob jak zadřít motor.Na tvém místě bych asi zvolil jiný servis a nechal bych to řádně překontrolovat.Nic červenýho by v kokpitu blikat nemělo :wink:
Moni
Příspěvek od Moni » 15.10.2006 16:28
olej tam mám určitě, po bouračce byla proražená vana, tak tam mám novou a nový olej nejdřiv 5 litrů, potom pro jistotu dolitý ještě půl litru. Mám tam plnosyntetický Castrol 5W-40.
driver
Příspěvek od driver » 15.10.2006 16:31
pokud po přídání motoru kontrolka zhasne tak je to v pohodě,problikává proto že je v motoru moc horký olej
Příspěvek od foki » 15.10.2006 18:28
za prve bych tam dal olej 5W30 , za druhe jel bych na diagnostiku a vyskousel tlakove cidlo , protoze pokud to opravdu nemaze tak v brzke dobe se to zadre . je to problem u td nestaci mazat 4valec a pak vyleti ojnice z bloku .
nebo muzes mit vadne cidlo to chce vse vyskouset ale kazdopadne bych s tim moc nejezdil .
nebo pokud byla vana dole tak muze byt neco s kosem ktery bere olej z vany . to je tezko takhle od stolu , ale kazdopadne je to spatne .
a 10cm u tdci je dost protoze tam je hodne veci ktere se mohou poskodit
pelen
Příspěvek od pelen » 15.10.2006 18:33
Tim narazem se mohla uvolnit necistota, ktera se dostala k tlakovemu spinaci a brani tlaku oleje dostat se k membrane spinace. U manzelciny S105 take probilkavala kontrolka mazani. Koupil jsem po ceste na chalupu novy spinac a i kdyz po ceste konrolka zhasla, jsem ho vymenil. Od te doby spinac pracuje dobre.
Nez abych cistil stary spinac, tak bych koupil novy a vymenil ho. Jistota, ze je motor vporadku mazan, za to stoji. :lol: :lol: :lol:
Moni
Příspěvek od Moni » 17.10.2006 22:35
Vyčištění spínače nepomohlo, teď už svítí, neproblikává. Tak další pokus - výměna.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
