Stránka 1 z 2
nefunkční rádio,špatná anténa?
Napsal: 02.06.2010 08:17
od andre.magnat.toulenu
mám rádio Ford 6006 a můj problém je v příjmání rádia.Vetšinu času nehraje,porád hledá nové stanice a někdy zase z toho hraje pěkně,nevím co stím :( může být špatná antena,nebo nějaký zesilovač?díky
Re: nefunkční rádio,špatná anténa?
Napsal: 02.06.2010 10:58
od Kóťa
Já bych kouknul pod stropní lampičku,jestli tam není špatnej kontakt,případně zkusil vyměnit prut pokud máš možnost...
Napsal: 02.06.2010 12:16
lampička tam drží na nějakých zobáčkách,nebo jak bych ji mohl vydnat.. :?
Napsal: 02.06.2010 13:11
od m.a.x.i.m.u.s
Otevřeš držák na brýle a na podélných stranach jsou na každé straně 2 zobáčky. Ty uvolníš a celé to vysuneš směrem dozadu.
Napsal: 02.06.2010 13:57
díky,pokusím se to dnes zkontrolovat :wink:
Napsal: 02.06.2010 19:17
tak osvětlení jsem sundal,rozšrouboval anténu a nic :cry: v zimě jak mě odešla baterka a měl jsem ji 2 dny vyndanou a čekal jsem na novou,tak po nahození nové baterky byl signál skvělý a rádio hrálo krásně,bohužel jen 2 dny... :cry: 8O a pak zase bez signálu...
Napsal: 15.12.2010 07:55
od Kóťa
Jak si dopadl?
Napsal: 01.02.2012 12:08
od bigolin
Taky me zajima jak to dopadlo.
Napsal: 02.02.2012 12:12
od -daggy-
Ja som kupil novu patku anteny + antenu a uz nemam vypadky signalu. Najhorsie to bolo za dazda, radio stracalo kazdu chvilu signal. Povodna patka bola cela skorodovana vo vnutri a nesla ani vytocit antena zo zavitu :(
Napsal: 18.05.2012 14:38
od malicek
Zdravím,
měl bych menší dotaz. Autorádio funguje, ovšem zvuk z repraku je naprosto minimalni. Ikdyz je hlasitost dana na maximum, nejde skoro nic slyset a jeste hraje jen leva strana. V cem muze byt problem?! Diky za odpoved :)
Napsal: 19.05.2012 21:51
od Dr.Romca
Pokud hraje takhle málo, bude buď odpálenej koncák, beno bude někde nějakej hodně hodně blbej kontakt...Kontroloval jsi kabely a konektory?
Napsal: 21.05.2012 06:11
od bigolin
Taky bych to videl na odpalenej koncak
Napsal: 23.05.2012 16:03
od malicek
Asi to tim bude, jelikoz jsem mel moznost misto poskozeneho radia zapojit funkcni a vse fungovalo naprosto bez problemu. Zvladne to sikovny elektrikar?! :|
Napsal: 23.05.2012 19:48
od Dr.Romca
Je tam celkem standardní koncák, to by se zvládnout mělo ;-) Odkud jsi?
Napsal: 23.05.2012 22:40
od malicek
Zlin, snad se to povede :D
