hvízdání motoru
Motor, převodovka ...
deda-Honza
hvízdání motoru
Příspěvek od deda-Honza » 01.06.2010 12:29
Mám focus II 2006 1,6TDci 80kw.Při volnoběhu klid,když přidám ozve se dost výrazné hvízdáni to samé když uberu.Při jízdě je výkon motoru v pohodě.Jde normálně do tahu za plynem.Někdo říká že je to turbo ale nevypadá to.Pottvrdil mi to i člověk který turba opravuje.Má někdo stímto nějaké zkušenosti.Ještě hvízdání jde s otáčkami motoru jakoby někde uchazel pretlakový vzduch ale říkám auto jede
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 01.06.2010 13:47
Skontroluj tlakove adice od turba do medzichladica a od medzichladica do motora. Niekde je asi nejaka mensia netesnost. Pokial su to ale zvuky ako v tomto prispevku zo slovenskeho fordclubu :
Kód: Vybrat vše
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?p=119334#119334
tak je turbo s velmi vysokou pravdepodobnostou jednou vrtulou v hrobe a treba ho vymenit skor, nez stihne znicit motor. Ako prvy krok kontroly treba dat dole hadicu z neho a pozriet, ci v nej nie je vela oleja. Ak je, cim skor na vymenu. Pozor - mierne orosenie olejom je ale stav uplne normalny.
EDIT :
Po upozorneni uzivatela Wilder01 bol prispevok upraveny.
Naposledy upravil(a) V12 dne 01.06.2010 19:38, celkem upraveno 1 x.
wilder01
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od wilder01 » 01.06.2010 16:00
Sevas.
neviem ci admin nelockne toto vlakno, kedze turba sa uz riesili a konkretne tieto videa su moje a uz boli v inom vlakne. To ci je to moje turbo KO mi nik nepotvrdil, dokonca ani vo Ford servise, aj ked svoj dojem teda nemam zrovna dobry z ich pristupu. Turbo stale slape, vykon nestraca a teraz v lete je to hvizdanie vyrazne nizsie. Z toho mi vychadza ze niekde podfukuje vzduch a v zime vinou stiahnutych hadic ma lahsiu cestu, teraz v lete mu to tak lahko nejde.
Paci sa, pozri sem : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=45
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 01.06.2010 19:27
Sorry wilder01, svoj prispevok som upravil.
Uzivatel deda-Honza ale pise o hvizdani, takze neviem, ci sa jedna o rovnaky zvuk. Preto som sem prispel.
wilder01
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od wilder01 » 01.06.2010 22:23
chlape, nemusel si to vobec upravovat, preto som sem nepisal. Islo mi o to ze nie vzdy je zvukovy prejav od turba prejavom jeho konca, aspon taky dojem som nadobudol. Skus sa obratit na Komiho, jemu to hvizdalo podobne ako mne a este s tym nabehal tazke tisice km bez toho aby sa to zhorsilo a turbo odislo. Mne vo Forde vraveli ze uz poculi zopar takych hlasnych turbin a funguju dalej.
Ale ak mas peniaze a nie je v tom problem a chces mat pokojnejsi spanok, kludne to turbo daj preskusat do nejakeho turbo servisu a podla toho sa zariad.
V12, btw, ten prispevok na Ford clube je tiez odo mna :lol: ale vobec to neries, aspon som tie videa nerobil zbytocne :D
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 02.06.2010 06:20
Moje vydavalo presne tento isty zvuk a pustalo olej. Hooodne oleja. Takze bolo jednoznacne KO. Skrinu nastastie este nefrezovalo. Nechcem strasit, no minuly tyzden v piatok som siel poobede po R1 zo Soporne do Nebojsi a predbiehala ma Ochcavka TDI. Jej turbo zavijalo tak hlasno, ze som ho zretelne pocul aj pri 130-tke. Nemal som chut sa s nim nahanat, ved on dojazdi. A tak aj bolo. Tesne pred Nebojsou uz bol odstaveny s kapotou hore. Takze neviem...
wilder01
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od wilder01 » 02.06.2010 08:03
Olej pozorne sledujem, neubuda vobec. Ten tvoj znamy, ktory posudzoval turbo je odkial? Je to dobry servisman?
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 02.06.2010 10:33
Ja som s nim maximalne spokojny, robil mi aj rozvody na starom Escorte. Je z Galanty. Ma iba jeden problem - je trosku pomaly a vsetko mu trva. Na druhu stranu to chapem, aktivne preteka (King of the Drift a pod.) a auto si chysta sam. No robotu odvadza kvalitnu.
deda-Honza
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od deda-Honza » 20.12.2010 13:59
Jezdím s hvízdajícím turbem skoro rok 10000 km jede to dobře olej to nebere-napište někdo své zkuušenosti
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 20.12.2010 18:13
Ako som uz pisal - hvizdanie nie je problem. Tym je zvuk podobny sirene sanitky.
georgi
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od georgi » 21.12.2010 09:44
Moje jemne pohvizduje ked je motor studeny, idem okolo 1900 rpm a pustim plyn. Mala sirenka asi 1 sekundu. V servise povedali, ze je to OK, najazdil som odvtedy cca 20.000 a ziadna zmena, takze sa tesim, ze ked uz nic, tak sa to aspon nezhorsuje ;).
Dav
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od Dav » 21.12.2010 18:31
Pokud turbo nezere olej a hvizdani mi nevadi, tak bych to neresil, staci si zapnout radio a neslysim ho :wink:
Hvizda mi jako sanitka (viz zvuk od wildera ) uz pres 30tis. km (hvizda od koupe) a je to stale stejne, jen pri nizsich teplotach je to intenzivnejsi a zatim zadny problem.
Uz jsem se v servise na turbo ptal, repas je za cca 6tis. Je to podobne jak na koncernovych naftacich, zrovna ted znamemu odeslo turbo na 1,9Tdi a vesel se do 10tis.Kc za vsechno(repas).
Staci se zaposlouchat na jina auta s turbem a hvizdaji vsechny, jen v interieru to neni tak slyset.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
V12
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od V12 » 21.12.2010 21:14
Dav píše:Pokud turbo nezere olej...
Tak toto je podstatne. Pokial nezerie, je to v norme a netreba to riesit. Iba treba castejsie kontrolovat mnozstvo oleja.
tomason
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od tomason » 21.12.2010 21:25
Hvízdá studený,když plní to je normální.Rovněž 1.8TDCI často popískávají,ale v žádném případě nesmí houka, pak je to otázka času do jeho konce.Vysoký kovový tón značí rozvážené turbo,které škrtá o skříň.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
zdenyvm
Re: hvízdání motoru
Příspěvek od zdenyvm » 22.12.2010 09:18
Dav píše:Pokud turbo nezere olej a hvizdani mi nevadi, tak bych to neresil, staci si zapnout radio a neslysim ho :wink:
Včera mi umřelo turbo - kde se dá udělat repase za těch 6tis.? Mně říkali v servisu (ne Ford), že je to min. za 10tis., posílají to prý do Brna-Prušánek.
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
