Ložisko Alternátor + klima kompresor
Faantoom
Příspěvek od Faantoom » 29.05.2010 22:41
Neví někdo jaké ložiska patří do řemenic Alternátoru a kompresoru na klimu?
Motor 1,8TDDi 66kw 10/2000?????
Chtěl bych je vyměnit - pokud to pujde a byt předzásoben abych je mohl ihned nalisovat..
Děkuji
Faantoom
Re: Ložisko Alternátor + klima kompresor
Příspěvek od Faantoom » 06.06.2010 13:07
Nikdo nevi?
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 06.06.2010 16:07
myslim ze je to vo vlakne piskanie remena ale na ktorej strane :nixw:
ObrázekObrázek
Faantoom
Příspěvek od Faantoom » 06.06.2010 18:04
Bohuzel jsem přečetl kde co, ale nic jsem nenašel...
Faantoom
Příspěvek od Faantoom » 03.07.2010 13:46
tak jsem to nevydržel a sundal jsem řemenici na klima kompresoru a zjistil jsem, že mi ten chrastiví zvuk dělá opravdu ložisko na kompresoru na řemenici...
A to hlavní : už vím jaké ložisko tam je....
JAPAN KOYO DAC355020RD3X
rozměr : 35x50x20 měřeno nedigitální posuvkou..
Teď už jen to ložisko někde sehnat.. Nevíte kde by se dalo sehnat? A zakolik?
hihi
Příspěvek od hihi » 03.07.2010 16:41
S těmito rozměry stačí vyrazit do nejbližší prodejny s ložisky (google+jméno města) a je to. BTW: Právě jsem dořešil totéž u alternátoru. Tam jsou dvě 40x17x12, což je 6203 2RS
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Faantoom
Příspěvek od Faantoom » 03.07.2010 21:14
Tak jsem ho sehnal za 590,-
http://www.exvalos.cz/e-shop/
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.02.2012 18:35
Jen dodám,že ložiska v předloze alternátoru u TDCi jsou 6303 2RS 2 ks.
Fany
Příspěvek od Fany » 16.12.2013 19:27
Ahoj.Nevie mi niekto povedať ake ložiska su v alternatore 1,8TDci 74kW 2003.?Alebo su tam tie ihličkové ? Potrebujem meniť tu spojku alternatora lebo mi to vydáva sem tam taký kovoví zvuk.Neviete poradiť da sa to vymeniť aj doma bez servisu,kde by som to zakupil najvýhodnejšie poprípade návod ako postupovať pri vymene volnobežnej spojky?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.12.2013 19:47
Na obrázku máš napsaný čísla ložisek. Jsou tam normální kuličkový.
K výměně volnoběžky potažmo ložisek v předloze potřebuješ především nástavec s tisícihranem kterej pasuje do tisícihranu volnoběžky a s ním ji povolíš a odšroubuješ z hřídele. Pak následuje běžnej postup vylisování a nalisování hřídele a ložisek.
Pokud budeš měnit ložiska v alternátoru je nutný odpojit statorový vinutí od diodovýho můstku a následně ho znovu zapájet. Dále je vhodný rovnou vyměnit sběrací kroužky a uhlíky, když už budou ložiska dole. (výměně kroužků musí předcházet demontáž zadního ložiska)
Fany
Příspěvek od Fany » 22.12.2013 19:04
Ďakujem a prajem všetkým pekné vianočné sviatky
