Nezhasíná stropní světlo
- Kubik
Prosím vás,včera sem namontoval do stropního světla sufitku se čtyřmi led diodkami a svítí to super,jen světlo ne a ne zhasnout úplně.Mám aji podsvícení pedálů a to mám napojené právě na stropní světlo a to zhasíná normálně a jak tam byla ta stará žárovka,tak to normal zhasínalo.Zkoušel jsem to tu hledat,ale nenašel,nebo možná přehlíd,tak nevíte ,čím to může být??? Díky moc
Ford Focus 2003
1.6 ZETEC-SE,
tmavě modrá metalíza,hatchback
1.6 ZETEC-SE,
- Kubik
Re: Nezhasíná stropní světlo
????potřebuju to vyřešit pls....
Ford Focus 2003
1.6 ZETEC-SE,
1.6 ZETEC-SE,
- petulak
Stropní světlo má při zavření dveří zpoždění na zhasnutí, může to souviset s tím, zkus tam dát zpátky obyč. sufitku, co to bude dělat?
- fplisek
LEDky zpotřebovávají mnohem méňe energie než klasický vláknový žárovky, i když máš zavřený dveře a světlo vyplé, vedením prochází nějaké malé napětí, které by obyč žárovku nemělo šanci rozsvítit, ale LEDky ano, šoupni seriově k ty LED sufitce nějaký odpor a tím to vyřešíš
- Kubik
ouki,dneska na to kuknu a napíšu...díky moc...
Ford Focus 2003
1.6 ZETEC-SE,
1.6 ZETEC-SE,
- Kubik
Ještě malý dotaz...jak to mám udělat stím oporem???sem trošku více laik v elektrice...ale mam přímo na ty tlapky,co drží tu sufitku,tak přímo tam mám napojené to osvětlení pedálů...tak nemůže to být tím?a jak teda stím odporem?
Ford Focus 2003
1.6 ZETEC-SE,
1.6 ZETEC-SE,
- Kubik
Tak sem nad tím uvažoval dnes,a když tam ten proud prochazí furt,tak to moc nevadí,že to furt svítí ne?teda si myslím,nevím,jak to je...
Ford Focus 2003
1.6 ZETEC-SE,
1.6 ZETEC-SE,
- Quickie
ja mam vpredu aj nad zadnymi sedačkami tiež LED sulfitky... vpredu mi zhasne uplne a vzadu nie
mam rovnaky problem so sulfitovou ziarovkou osvetlenia interieru. tiez mi stale slabo svieti, ale zatial mi to nevybija baterku.
1,8 TDCi r.v.10/2001
- tom05
Dobrý večer, mohl bych se zeptat jak se dá rozebrat stropní světlo ve focusu combi r.v. 2000 ?
Naposledy upravil(a) tom05 dne 04.11.2010 21:45, celkem upraveno 1 x.
- vitut
Vycvaknout na delsi strane plochym sroubovakem. Ramecek zustava ve stropnim tapecu, pacis jen svetlo ...
- tom05
- vitut
Ted presne nevim, ale myslim, ze to musis pacit na opacne strane nez je prepinac. Kazdopadne na jedne strane jsou zapadky, tam to nejde tak lehce ...
