Rady porady ženám :) ohledně FF MK II :)
slunecniceila
Příspěvek od slunecniceila » 25.05.2010 07:08
Zdravím , jelikož se většinou - tedy někdy - špatně orientuji mezi vytvořenými tématy a jejich vlákny (tedy né že by neodpovídaly podstatě, kvůli které byly vytvořeny), jen prostě pak motám do témat i věci, které tam nepatří, a to jen proto, že lačním po všech možných informacích týkající se mého "stříbrného miláčka".
Dávám tedy na radu Radegastu a založila jsem téma tedy spíše všehosměs :).
1/ Pokud mi servis vyjede náhradní servisní knížku, je z ní patrné, co bylo vše prováděno na jakých km za opravy?
Ford Focus combi 2007 (N1) C-MAX , 1.6 TDCI 66 kw (99 k), stříbrná metaliza
Anduril
Re: Rady porady ženám :) ohledně FF MK II :)
Příspěvek od Anduril » 25.05.2010 07:47
Zadna nahradni servisni knizka neni. Leda ze by ti vyjeli seznam servisnich prohlidek a praci primo v servise, kam to auto jezdilo. Neni zadna globalni databaze servisu, jak to ma treba VW..
slunecniceila
Příspěvek od slunecniceila » 25.05.2010 07:59
V tom případě doufám, že servis je natolik inteligentní, že vyjede tedy všechny opravy,údržby, které na daném autě byly provedeny. Od čeho by s epak měl člověk odpíchnout, že? Blbý je, že si to nemůžu zajistit sama, zase to jde přes třetí osobu. No nic, budu věřit, že akce proběhne spolehlivě a hlavně taky včas, dám pak vědět...
slun.
to Radegast: šla jsem do koupi toho palivového filtru i s tím olejem 5w-30, tak uvidim :)
slunecniceila
Příspěvek od slunecniceila » 25.05.2010 08:47
Ještě jsem se chtěla zeptat, byla jsem dle skutečnosti donucena koupit nové letnáky - barumky, chci se zeptat, jak dlouho většinou vydrží vzorek, resp. když najezdím cca 15000 za rok?
Nebo je to individual - což asi ano - ale tak na kolik let většinou nové pneu vydrží? :nixw:
další dotaz: na netu jsem hledala možnost koupě řemenu do auta, prý tam mám dva řemeny, jo ty jsem tam i snad viděla, ale nikde se mi nepodařilo najít odkaz, kde se tohle "doplnující zboží" dá koupit za dobrou cenu, kdybyste někdo věděl, prosím, dejte ho sem, díky. (U Kvidery jsem to nenašla :-( )
Nicco
Příspěvek od Nicco » 25.05.2010 09:16
S pneu je to individualne. Na Fieste mam este povodne Continental a kedze uz sa na nej velmi nejazdi, tak asi vydrzia este zopar rokov.
Ak teda nejazdis dynamicky a do 15tkm, vydrzia ti mozno po celu dobu, co budes mat auto. Ked nemas ESP, odporucam kupit radsej lepsie pneu.
Pri 15tkm je aj otazne, ci sa ti diesel vyplati - uz si vlastne vypytal prve peniaze na opravu turba - mimochodom gratulujem, ze to bola iba mensia zavada.
slunecniceila
Příspěvek od slunecniceila » 25.05.2010 09:23
Když ono je pravdou, a to se servisákem souhlasim, že barumky koupím "skoro i pomalu v každé vesnici" , když by se něco podělalo...takže jsem proto volila je. ESP už jsem někde četla a ne nevím, jestli to v autě mám, ale řekla bych , že jo :) heh to je tedy dedukce,,njn.
Co se týče té opravy turba, prý bylo zaseknuté, čím a jak, a jestli jsem to pochopila správně vám neřeknu nikomu, páč jsem celá štěstím zářila, a rozhodla se tohohle mazlika si tedy ještě ponechat.
Vím, že pro mě toto auto asi není ideálem, ale tak zkusíme no,,,,jestli se mi časem odvděčí, je pravdou, že everyday jezdím do práce cca 50-60 km/denně najezdím, s tím, že mám i vyjíždky do východních čech,,takže se auto taky protáhne.
Jsem zvědavá, jestli mi ten servis dodá ten výpis provedených služeb, mohli byste mi poradit, když se mění všechny filtry a oleje, a ten řemen(což to tu na netu nemůžu nikde vyštárat) , kolik by to mělo hodit celkem fíků?
Asi začnu přemýšlet o jiné profesi - tedy výdělečné :irre: , abych na autí vůbec měla :cooler:
misoo
Příspěvek od misoo » 25.05.2010 09:47
cau a vitaj slnecnica :)
presne ako pises, je tu toho vela, tak sa tazko hladaju potrebne informacie. suhlasim, preto sa snazime co najviac zjednodusit a sprehladnit temy. zakladanie takychto novych tem aj teda proti tejto filozofii a zneprehladnuje to cele forum. tie otazky, ktore si tu polozila sa kludne uplatnia v uz existujucich vlaknach (servisna knizka - tema servisy, pneu - ani nevravim kolko vlakien o gumach tu uz mame... atd...)
navrhujem teda toto vlakno zamknut a pokracovat bud v konkretnych uz existujucich vlaknach, alebo si zaloz vlastnu galerku, kde mas vlastne fotky a mozes sa tam pytat ohladne vlastneho auta atd... :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.05.2010 14:19
tému naspäť odomykám
slnečnici ked sa nechce hladať, nech sa opýta tu.. kto bude mať čas, bude chcieť a vedieť, tak jej tu odpovie
téma presunutá do pokecu.. naozaj nevidím dôvod aby bola v sekcii "motor"
Nicco
Příspěvek od Nicco » 25.05.2010 16:40
Ou Kej, takze podme na to.
Nevidim nijaku vyhodu v tom, ze kazdy maly lokalny pnauservis ponuka Barum, pretoze maly lokalny servis je zo zasady drahsi ako velky internetovy pnaubazar.
Nic proti Barumu, sam mam Bravuris 2
ESP spoznas tak, ze mas pod radiom tlacitko ESP.
Drobek
Příspěvek od Drobek » 26.05.2010 18:26
Taky mám dotaz ,a jelikož patřím do kategorie žen tak ho píšu sem,začalo se mi sekat zavírání a otvírání okna u ridiče všechny statní fungujou bez potíží,do včerejška to fungovalo bez problemu včera chci stahnout oknou a zaseklo se při dalším pokusui sjelo zase o kousek níž a zase se seklo čím to může být?zvládnu to opravit sama?
byl :-(
Focus 1,6 16v 74Kw 10/98
Je: Focus 1,6 16V 77Kw 2011
r0mik
Příspěvek od r0mik » 26.05.2010 19:37
drobek: asi praskly jezdec u stahovacky, mozna zamotane lanko u stahovacky.. sama to zvladnes pokud zvladnes rozebrat dvere. Stahovacka na vrakaci cca 800-1500 :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Drobek
Příspěvek od Drobek » 26.05.2010 19:43
no asi se stavím u souseda přes zahradu at mi na to koukne 8O(je to mechanik) jinak dveře rozeberu ale kdo je da pak dokupy?????????????????
byl :-(
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.05.2010 20:11
Damon
Příspěvek od Damon » 26.05.2010 21:15
Taky jsem to měnil min víkend. Akorát jsem nesundaval otevírací mechanismus,
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Drobek
Příspěvek od Drobek » 27.05.2010 15:06
ok hoši děkuji za navod ted jen najít čas se do toho pustit.
byl :-(
Zpět na „Pokec“
