benzínová pojistka
Skellers
benzínová pojistka
Dobrý den
Nedávno jsem se převrátil s focusem na bok,a ted mi nejde nastartovat(čerpadlo nejede v poloze 2),tak se domnívám že při převrácení byla aktitivována benzínová pojitka a tak se přerušil přívod benzínu.
Potřebuji poradit jestli tady má někdo s tím zkušenosti kde ji mám hledat,protože nikde to uváděno není...
Předem dík za radu P.s Martin
- Charon
Re: benzínová pojistka
Jestli mas FF2, tak vedle spojkoveho pedalu na leve strane kulata dira.
https://www.kpvt.cz
FoFoII - Brumla. Nějaký benzínový motor (asi čtyřválec - alespoň myslím), Ten delší typ.
Divná barva (ani modrá - ani stříbrná) - Tonic bez Fernetu
(II/1.6/74/6.9-9.5/C)
Skellers
FF2 nevím co je,ale není to tam,mám fokuse ,,99" -takže klasika. Kamarád říkal že někde v kufru by to mělo být na staně palivové nádrže.
Ale i tak díky za odpověd...
- santyr
Český manuál strana 129. U spolujezdce u pravé nohy.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- spanel
Strana : 197
Dodávka paliva může být přerušena v
důsledku nehody nebo náhlého otřesu
(např. nárazu při parkování).
Spínač je umístěn na bočním panelu
karoserie před levými dveřmi. Byl-li spínač
aktivován, je tlačítko ve zvednuté poloze.
- santyr
Má FF1.
- spanel
Áha, to jsem přehlédl.santyr píše:Má FF1.
- Piter
Je to u spolujezdce na pravé straně u nohou.V tom plastu je malej otvor a v něm je ten spínač
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
Skellers
Dík všem za rady..s vaší pomocí jsem to našel bez problémů
Přeji krásný den P.s Martin
- focusak1
Dobrý den,dívam se že jsou tu dotazy ohledněě pojistky palivové,neví náhodou někdo jestli to má i FF combi 1 r.v 99?Dík.
Ford Focus combi r.v. 1999,1,8 tdci,66 Kw,bílá
- Twisster
- Spread
- focusak1
jo to jsem nenapsal,omlouvam se,ale jinak mam diesla.
- Spread
tak na diesli nic take nie je. Je tam iba prazdna diera pri pravej nohe spolujazdca, kedze nafta je vybusna len pod tlakom
- Twisster
Tak sory predpokladal som ze sa jedna o benzin.
